martis
235 Posts |
Posted - 21 Mar 2014 : 20:53:47
He mirado un monton de veces las conexiones con el manual que aparece en la Web de Trenes Agilo y esta todo correcto, pero no funciona bien. Los semaforos conectados a un lado del decoder en principio funcionan son los conectados en los puertos 1 y 3 del decoder, los del otro lado no hacen nada solo estan encendidos en rojo son los 2 y 4. Cuando quiero canbiar las luces de estos, en lugar de canbiar dichos semafors, se canbian los del otro lado y no se corresponden las luces con lo que jo he canbiado. He probado varias veces, he programado el decoder una y otra vez, he comprobado las conexiones y sigue igual. A caso no es compatible la Commander con este decoder?. Saludos |
2123 Posts |
Posted - 23 Mar 2014 : 21:22:52
Hola martis. Los síntomas son de una no correcta programación del CON-RENFE con las direcciones digitales, por lo que voy a indicarte lo esencial a tener en cuenta en la programación. 1º.- El decoder CON-RENFE utiliza 4 direcciones digitales por lado, esto es importante a tener en cuenta para no duplicar las direcciones del otro lado. Por ejemplo, si hemos dado la dirección 1 en la programación, quedarán programadas en este lado las direcciones 1, 2, 3 y 4. 2º.- Para empezar a programar lo mejor es tener ya conectados los semáforos y así podremos ver el parpadeo de la programación. 3º.- Empezamos por pulsar el botón de programación S1, uno de los semáforos conectados a un lado empezará a parpadear, ahora mandamos la dirección a programar (una del grupo de cuatro), si es correcto, el parpadeo aumentará de ritmo. Seguidamente pulsamos nuevamente S1 y el parpadeo lo efectuará un semáforo conectado al otro lado del decoder, damos una nueva dirección, que no esté comprendida en el grupo de las cuatro direcciones anteriores y si el decoder lo ha entendido el semáforo parpadeará más rápido y quedarán programadas 4 direciones seguidas, finalmente pulsamos por tercera vez el botón S1, para salir del modo programación. Creo que no tienes que tener ningún problema para que te queden programas correctamente las 8 direcciones que ocupa un CON-RENFE completamente programado. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 23 Mar 2014 22:04:18 |
martis
235 Posts |
Posted - 24 Mar 2014 : 20:52:55
Gracias Francesc, tenia mal programados los semaforos con los n. 1,2,3,4. Ahora los tengo en 1,3,5,7 y funcionan correctamente |
