 cobalt digital
pacosur
Posted - 18 Sep 2014 :  20:02:37  Show Profile  Reply with Quote
hola a todos, tenemos un problema en la maqueta, estamos utilizando desvios cobalt digital, cuando pasa alguna locomotora se cambian automaticamente, utilizamos windigipet 2012 e intellibox II, alguna sugerencia.
gracias
un saludo
Posted - 18 Sep 2014 :  21:16:33  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacosur.
Los motores bajo tablero Cobalt digital, si solo quieres que muevan el desvío y nada más, tienes que conectar la corriente digital directamente de la central a los bornes 1 y 2 (ver imagen), y dejar el resto libres.
Si tienes que polarizar el corazón de los desvíos, las conexiones de los carriles izquierdo (L), derecho (R) y el corazón ó común (C), serían en los conectores 6,7 y 8, respectivamente.
Es posible que el fallo esté en conectar los motores a un tramo de vía cercano, ó utilizar el conector 3 (F) para polarizar el corazón del desvío. Mejor tirar una linea directa de corriente digital desde la central para accionar estos motores y polarizar los corazones como te indico.
Si además utilizas WinDigipet, es obligado alimentar los accesorios con corriente digital procedente directamente de la central, ya que si la tomamos de la vía, nos dará (el consumo del mismo) falsa ocupación del tramo.
Edited by - Francisco Gual on 18 Sep 2014 21:36:09
pacosur
Posted - 21 Sep 2014 :  18:48:00  Show Profile  Reply with Quote
gracias Francisco por contestar,los cobalt los tenemos conectados directamente con un cable que recorre toda la maqueta con corriente digital, y no siempre se cambian solos sino que lo hacen aletoriamente,
solo utilizamos la conexion digital y los bornes del pulsador.
un saludo
paco
Posted - 22 Sep 2014 :  11:37:15  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacosur.
Como lo que te ocurre no es normal, lo mejor es revisar unos cuantos puntos para asegurarnos que todo está correcto.
1º.- Comprueba que todos los bornes 1 estén conectados al mismo cable procedente de la central, es decir todos los "1" a un cable y todos los "2" al otro cable.
2º.- Aunque utilices el pulsador, tendrás que programar cada motor con una dirección digital distinta, de forma que puedas accionarlo también desde el programa WinDigipet pinchando sobre el dibujo del desvío.
3º.- Asegurarte que todos los micro-interruptores de programación están en la posición "RUN" que es la de funcionamiento.
4º.- Comprobar que en las conexiones del pulsador (4-5) no exista ningún pequeño hilito de un cable que no se haya introducido correctamente en el orifio correspondiente y pueda ocasionar un contacto no deseado con el conector contiguo.
Aprovecho para recordarte brevemente el proceso de programación:
- Una vez conectados los bornes 1 y 2 con la corriente digital, poner el micro-interruptor a la posición "SET" (programación).
- Enviar la orden de movimiento del desvío desde la central ó desde el programa, con la dirección deseada (por ejemplo, ponemos la central en modo de accionar desvíos y con las teclas de la dirección que queremos darle a ese motor, accionamos el movimiento recta-curva).
- Una vez enviada la orden, regresamos el micro-interruptor a la posición "RUN" (funcionamiento) y comprobamos que con la dirección antes dada, el motor responde.
Creo que con tener todos estos puntos controlados, no tendrían que darte problemas, ya me dirás que tal.
Edited by - Francisco Gual on 22 Sep 2014 11:54:07
pacosur
Posted - 22 Sep 2014 :  21:28:27  Show Profile  Reply with Quote
gracias Francisco, pero como dice la cancion todo sigue igual,está todo bien conectado y probado, cambian cuando se acercan las locomotoras, y no siempre, segiremos probando
un saludo
paco
Posted - 23 Sep 2014 :  12:40:50  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacosur.
Realmente es muy extraño que al acercarse una locomotora, y solo por el hecho de acercarse, se mueva el motor del desvío.
Hay ocasiones que la cosa más "simple" es la que puede ocasionar anomalias, y precisamente por ser la más simple nos pasa por alto. Sigue revisando si persiste el problema, y si descubres el fallo y la solución, te agradecería nos lo cuentes.
Si tienes conectados Leds para indicar la posición en el panel, utiliza las conexiones 6,7 y 8 y con corriente no digital, en lugar de las 1,2 y 3.
He dado por supuesto que el sistema digital utilizado para accionar accesorios es el DCC, y que con el programa WinDigipet, cada uno funciona individualmente de una forma correcta, si accionamos el devío en pantalla con el ratón.
Edited by - Francisco Gual on 23 Sep 2014 12:56:21
pacosur
Posted - 23 Sep 2014 :  19:37:50  Show Profile  Reply with Quote
hola Francisco, efectivamente cuando se acerca una loco se muven los desvios, no siempre y los desvios funcionan bien con digipet en dcc,
seguiremos investigando
un saludo
pacosur
Posted - 28 Sep 2014 :  10:03:29  Show Profile  Reply with Quote
hola a todos, parece que hemos en contrado el problema,la central no puede con la maqueta y con los 9 desvios cobalt digital, hicimos pruebas y la solucion que parece que funciona es poner un power4 con los desvios y otros power con la maqueta
un saludo
paco
Posted - 28 Sep 2014 :  12:08:05  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacosur.
Es una buena solución si es un problema de consumo, de hecho estaba esperándo una respuesta tuya para, según lo que nos comunicaras, aconsejarte una idea parecida que es la de tener los accesorios, (desvíos, semáforos, luces, etc.) controlados por un segundo sistema digital, dedicado solo para ellos.
De todas forms, es buena la solución si funcina.
