Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 09 Mar 2015 : 20:04:01
Hola leri, después de leer tu último post he hecho la prueba en mi maqueta la cual la tengo conectada con una central Ecos 50200 y no he tenido ningún problema transferir una locomotora mfx desde la central hasta Windigipet. Déjame un par de días para que pueda hacer la prueba con una cs2, ya te comunicaré el resultado. Saludos de Joan Ferrer |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 09 Mar 2015 : 21:46:36
Hola de nuevo leri, me he anticipado al par de días que te pedía para hacer la prueba con la cs2, el resultado ha sido satisfactorio, he podido cargar una locomotora mfx desde la central a la base de windigipet. pregunta.- Cuando pones una nueva locomotora mfx en el circuito tienes abierto el programa windigipet aparte de tener lógicamente la central en marcha ? Espero respuesta Saludos de Joan Ferrer |
leri
125 Posts |
Posted - 10 Mar 2015 : 10:05:23
Buenos dias Joan
Normalmente si, no tengo presente si con esta maquina la primera vez WD estaba conectado o no, pero al no vincularse lo que si hice es borrar la loc de WD y de la CS y volverlo a probar sin resultado
"HO" C.S.-2 Märklin, PC+Windows XP Win Digipet 2012 Premium, |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 10 Mar 2015 : 12:24:46
leri haz la siguiente prueba: 1º Central y Windigipet en marcha. 2º Borra la locomotora de la central y de la base de datos de Windigipet. 3º Coloca la locomotora en el circuito y espera que la central te la detecte. 4º Una vez adjudicada a la central hazla funcionar desde ésta por el circuito. 5º Si te funciona habre la base de locomotoras de Windigipet y pulsa el icono "Transferencia de datos < > de la central". Se te abrirá una ventana en donde tendrás en la parte superior las locomotoras de Windigipet y en la parte inferior las locomotoras de la central; en esa parte debe estar la locomotora que ha sido detectada. 6º Pulsa sobre la línea de dicha locomotora para que quede resaltada. 7º A continuación en la parte central derecha tienes un rectángulo donde dice "Transferir locomotoras a Windigipet", debes pulsar sobre él y si todo lo has hecho correctamente debería cargarse la locomotora en la base de datos de Windigipet. Nota: el dibujo de la locomotora que tienes en la central no se carga, lo cual te obliga a buscar un dibujo en el fichero de dibujos de Windigipet (Recuerda que debes tener el disco original colocado en el reproductor DVD del PC, puesto que este fichero está en él y no en el programa). Una vez encuentres el dibujo de la locomotora debes pulsar en aceptar y a continuación sale un mensaje al cual debes decirle que no y ya tendrás el dibujo cargado. Por último decirte que ya queda enlazado automáticamente. Eso es todo, si no te funciona es posible que tengas algun problema en el programa porqué yo lo he probado con dos locomotoras y funciona correctamente. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 10 Mar 2015 12:28:30 |
leri
125 Posts |
Posted - 10 Mar 2015 : 21:02:56
hola Joan
He seguido los pasos que me indicas y hasta el punto 4 perfecto . Pero al pulsar "transferencia base de datos <>central" se habren las dos ventanas , en la superior estan todas las locomotoras que tengo en WD vinculadas (con triangulo amarillo de error)i la inferior esta completamente vacia, no solo no aparece la nueva maquina si no que tampoco ninguna de las que funcionan.
Si pulso "Transferir loc. a WD" , las de la ventana superior que estan en error, aparece un instante la señal verde de vinculada volviendo de nuevo al error.
Creo como dices que debo tener algun problema en el programa , que te parece si lo desinstalo y lo vuelvo a instalar? Como debere recuperar el proyecto actual, servira para algo?
Gracias y un saludo cordial
Lluis Valerio
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 10 Mar 2015 : 21:50:49
leri, antes de des instalar el programa mira si en ajustes de sistema, bloque configuración de programa, apartado locomotoras, si tienes desactivado el cuadradito con denominación "abrir el asistente Railcom o Mfx automáticamente al reconocer una nueva locomotora" si es así debes activarlo y volver hacer la prueba que te comente en el anterior post. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 10 Mar 2015 21:51:56 |
leri
125 Posts |
Posted - 11 Mar 2015 : 09:49:12
Hola Joan
El cuadradito que mencionas esta activado, he probado de desactivarlo y volverlo a activar, saliendo y entrando de WD pero como era de esperar nada.
Lluis
Posted - 11 Mar 2015 : 10:56:30
Hola leri,
El explorer de Windows "ve" la Central Station ?
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 11 Mar 2015 : 11:51:45
Bueno leri, pues ya sabes lo que te toca, desinstalar el programa y cargarlo de nuevo. Haz previamente un backup del proyecto de la maqueta para más adelante poder cargarlo; normalmente se carga en el propio fichero del proyecto que tienes de tu maqueta a no ser que en el apartado setup lo hayas redirigido al fichero denominado Backup. Por tanto, antes de borrar el programa mira si está en alguna de estas dos partes y lo colocas dentro de una nueva carpeta que le puedes dar el nombre del proyecto de tu maqueta. Por si acaso, también deberías guardar la carpeta denominada "projekte". Una vez desinstalado deberías borrar la carpeta general del programa que se encuentra en el disco C:, ya que esta no se borra en la desinstalación. Espero que haya suerte. Saludos de Joan Ferrer |
leri
125 Posts |
Posted - 11 Mar 2015 : 22:26:09
Hola TA
La CS esta conectada al PC a traves de un "switch" y haciendo un Ping con la direccion IP de la CS windows la ve.
Joan, tengo los Bkup automaticos (Cuando cierro el programa)en una carpeta especifica en el propio PC
Paa desinstalar, sabes si el propio WD tiene el desinsalador o lo hago a traves de Windows
Lluis Valerio
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 11 Mar 2015 : 23:33:58
leri, si esta carpeta específica de los Bakups automáticos la tienes fuera de la carpeta principal del programa denominada WDIGIPET_INTno es necesario que la guardes, puesto que al estar fuera de la carpeta del programa ésta no se borrará, es decir, la continuarás teniendo en el disco. Recuerda guardar por si acaso, la subcarpeta que se encuentra en WDIGIPET_INT denominada PROJEKTE. En cuanto al programa no tiene desinstalador, por lo que deberás desinstalarlo a través de Windows. Saludos de Joan Ferrer |
leri
125 Posts |
Posted - 12 Mar 2015 : 10:56:14
Hola Joan, TA
He desinstalado y vuelto a instalar WD, con resultado negativo, no no detecta ninguna maquina en la CS. Una vez recuperado el proyecto, con el bkup, correctamente, estoy en la misma situacion, todo funciona excepto la vinculacion
Llus valerio
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 12 Mar 2015 : 16:17:49
Hola leri, respondeme a esas dos preguntas 1ª Has desinstalado el Windigipet con el programa que lleva Windows denominado "Agregar o quitar programas" ? 2ª Una vez desinstalado has borrado la carpeta denominada "WDIGIPET_INT" ? Espero respuestas Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 12 Mar 2015 16:18:27 |
leri
125 Posts |
Posted - 12 Mar 2015 : 17:30:47
Hola Joan si a las 2 cuestiones
Obvservacion: Al desinstalar WD 2012 , he visto que no habia desinstalado el wd 2009, y he procedido a desinstalar primero uno y despùes el otro. No se si tiene importancia.
Lluis Valerio
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 12 Mar 2015 : 18:49:36
leri, los dos programas usaban la misma carpeta WDIGIPET_INT o estaban en carpetas separadas ? Saludos de Joan |
