 Campos número de tren
Gordiblan
Posted - 28 Dec 2014 :  18:30:17  Show Profile  Reply with Quote
DUDAS MANUAL DE WIN-DIGIPET 2012 PREMIUM EDITION
* PUNTO 6.4.2. COLOCAR CAMPOS DE NÚMERO DE TREN
Dice textualmente: "El display de seguimiento de número de tren puede colocarlo en los tramos largos... Una vez colocados vera una pequeña 'V'". Ahora bien ¿cuántos "display de seguimiento de número de tren" hay que colocar en cada tramo? ¿uno en cada cuadrícula, uno cada dos cuadrículas, en todas las cuadrículas del tramo...?
* PUNTO 6.4.3. CAMPO DE NÚMERO DE TREN AMPLIADO PARA MOSTRAR LA SERIE
Dice textualmente: "Cuando una locomotora se encuentre en este campo de número de tren se le mostrará el número de serie". ¿Y ya está? ¿no hay que hacer nada más para que eso sea así?. Lo he intentado y no me aparece nada.
Muchas gracias por la atención.
Posted - 29 Dec 2014 :  10:35:02  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Gordiblan,
Los campos para seguimiento del número de tren a los que te refieres, son meramente informativos y, por lo tanto, su colocación solo depende de donde quieras tener esta información.
Para que se muestre el número de tren en estos campos es necesario unicamente que el tren esté siendo manejado por Win-Digipet.
Que versión de Win-Digipet tienes ?
Posted - 29 Dec 2014 :  13:09:00  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Gordiblan.
En el punto 6.4.2. COLOCAR CAMPOS DE NÚMERO DE TREN.- Hay que efectuar un pequeño desglose y diferenciar la primera parte de la segunda.
En el primer punto se menciona el "Display del número de tren", que es el icono con la locomotora y que hay que colocarlo, como se indica, en los puntos de "Inicio" y "Destino" de los trayectos de una forma obligatoria, y nos aparecerá un cuadrado en el centro de la vía.
Seguidamente se menciona el "display de seguimiento de número de tren", que es un tramo de vía normal que podemos poner en un tramo largo y que no se distinguirá de los otros tramos de vía, pero que mostrará la locomotora que circula por él cuando se ocupe este tramo en una conducción efectuada por WinDigipet.
El punto 6.4.3 CAMPO DE NÚMERO DE TREN AMPLIADO PARA MOSTRAR LA SERIE.- Hay que colocar tres campos de número de tren (el del icono de la locomotora) consecutivos, con eso, en lugar de aparecer la dirección digital de la locomotora (cuando hay un solo cuadro), aparecerá el número de serie que nosotros hayamos introducido en la base de datos de locomotoras. El número de serie (tres campos) ó la dirección digital (un campo) aparece cuando arrastramos con el botón derecho la imagen de la locomotora al recuadro, ó la locomotora ha circulado de un campo a otro por mediación de WinDigipet.
Otra aclaración sobre el "display de seguimiento de número de tren".- Si colocamos uno nos aparecerá (cuando circule la locomotora) la dirección digital, si colocamos tres consecutivos, nos pararecerá el número de serie. La marca con la "V" solo es visible en la pantalla del editor del diagrama de vías, pero no en la pantalla normal del diagrama.
Espero haberte aclarado dudas.
Gordiblan
Posted - 06 Jan 2015 :  19:06:55  Show Profile  Reply with Quote
¡Hola Trenes Aguiló!.
Muchas gracias por la información. Me ha permitido seguir adelante en la confección de trayectos.
La versión que tengo de WD es la 2012 Premium Edition
Edited by - Gordiblan on 06 Jan 2015 19:11:01
Gordiblan
Posted - 06 Jan 2015 :  19:10:11  Show Profile  Reply with Quote
¡Hola Francisco Gual!
Muchas gracias por tu información. Me has aclarado bastantes dudas aunque tendré que seguir recurriendo al foro en mis futuros avances para "desmenuzar" WD.
Edited by - Gordiblan on 06 Jan 2015 19:10:43
Gordiblan
Posted - 11 Jan 2015 :  19:34:04  Show Profile  Reply with Quote
Buenas tardes:
Siguiendo con los campos de número de tren me encuentro que a la hora de colocarlos (tres campos)en los puntos de inicio y destino, unos se activan en blanco con un solo recuadro y otros se mantienen en gris y sin formar un sólo recuadro.
En la configuración del sistema establecí en blanco el color de fondo del campo de número de tren.
¿Por qué unos se activan correctamente y los otros no?.
Antonio.
Posted - 12 Jan 2015 :  10:52:38  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Gordiblan.
Para que el campo de número de tren ampliado te aparezca correctamente, tiene que estar confeccionado de la siguiente forma:
1º.- Los tres cuadrados solo pueden estar dibujados en horizontal ó vertical.
2º - Los tres cuadrados tiene que tener un número de retrocontacto.
3º - Los tres cuadrados tienen que tener el mismo número de retrocontacto.
Revisa esos puntos, ya que creo que alguno de ellos es el problema.
FRancesc
