kikevm
9 Posts |
Posted - 04 Mar 2015 : 00:23:38
Hola, creo entender que esta central no soporta retromodulos RS, es asi? hay manera de poder hacer algo? Leyendo por ahí parece ser que son mejores y mas actuales los RS, a mi particularmente me da igual mientras funcionen bien los S88 pero comentan que son mas lentos a la hora de detectar, si pongo varios módulos, digamos 8, tendría algún problema? se le puede poner un booster aparte para alimentar y dejar la commander solo para locomotoras? Aprovechando, hay opción de control con programa pc? |
Posted - 04 Mar 2015 : 10:23:09
Hola kikevm,
La central 5300 de Viessmann soporta unicamente el bus s88. El bus RS se basa en un standard (RS-485) del año 1983, de la misma época que el s88. La "mala fama" de los s88 en algunos foros es debida a que empezaron a funcionar con la central Märklin de aquella época y esa central era muy lenta.
Sin embargo, las centrales actuales de mayor prestigio (Commander, ESU Ecos, Uhlenbrock, Märklin, etc) equipan el bus s88 por su sencillez de montaje y eficacia. Por el contrario, el bus RS ha quedado limitado a su uso por Lenz y ya no se monta en ninguna central de nueva generación.
Resumiendo, no tendrás ningún problema montando 8 o más retromódulos (por ejemplo, los Retro-s88n-2C).
Si se le puede añadir un Booster.
La 5300 dispone de conexión USB, pero no está pensada para manejo por PC. A diferencia de otras centrales, ella ya incorpora una versión reducida de un programa de control y no está preparada para el control desde un PC con un programa externo.
kikevm
9 Posts |
Posted - 04 Mar 2015 : 21:22:06
Muchas gracias por la respuesta. Con respecto a lo de no poder tener posibilidad de programa en pc, que entiendo q no sería logico, para eso la central trae el suyo, q significa entonces q la central puede conectarse a un pc? |
Posted - 05 Mar 2015 : 16:17:06
Hola kikevm,
La conexión al PC sirve para actualizar el software, incluir imágenes, etc.
