 Automático de rutas
rolinburg
Posted - 04 Aug 2015 :  12:53:00  Show Profile  Visit rolinburg's Homepage  Reply with Quote
Buenos dias.
Estoy haciendo mis pinitos con el automático de rutas, la verdad es que no sin dificultades, voy avanzando y he conseguido dos automáticos.
Uno es una sola ruta de una vuelta completa a todo el circuito principal. Al ejecutarlo en el simulador, la locomotora va pasando de un trayecto al siguiente sin disminuir la velocidad (Perfecto).
El otro automático es la circulación completa por este circuito principal que tiene una estación de paso y dos estaciones ocultas, se compone de varias rutas y varios trayectos, la gestión de las estaciones es correcta, el problema lo tengo en que al terminar las rutas todas las locomotoras se paran y luego vuelven a circular, entre los trayectos de una ruta no paran, pero entre una ruta y un trayecto si.
¿Como lo puedo solucionar ?
Gracias.
Marklin H0, Intellibox II, Win-Digipet 2012 Premium, Windows 8
Posted - 04 Aug 2015 :  17:57:22  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola rolinburg.
Para que no tengas la parada, tienes dos formas de evitarla:
A.- En el editor del automático de rutas, en lugar de poner el trayecto en la línea siguiente a la ruta, tienes que ponerlo dentro de "caminos sucesivos", de esta forma el trayecto se comportará como uno más de la ruta y la locomotora no parará.
B.- También podemos utilizar el "modo experto" (hay que activarlo dentro de "opciones" en el editor del automático de rutas).
Para utilizar esta segunda opción hay que hacer lo siguiente:
1.- Activar el modo experto dentro de ·"Opciones" en el editor.
2,. Pinchar sobre la línea de la ruta que queremos continuar sin parar.
3.- Pinchar sobre la pestaña de la parte derecha de "caminos sucesivos".
4.- Pinchar en la línea del trayecto que queremos que continúe y sin soltar, arrastrar dentro de la línea en negro de "caminos sucesivos" (el cursor se transforma en un símbolo parecido a la señal de prohibición).
Tiene que quedar en lugar del trayecto, un cuadrado azul con el número de línea arrastrada. El comportamiento es igual a la primera opción, pero podemos tener también "caminos sucesivos" en la línea arrastrada, con lo que alargamos más la ruta.
Como un cambio de línea equivale a una parada aunque sea breve, (el programa tiene que analizar la situación y activar la línea), es recomendable que enlacemos los puntos que no hay que efectuar parada con los "caminos sucesivos" y que los cambios de línea coincidan con las estaciones, para aprovechar la parada.
Edited by - Francisco Gual on 04 Aug 2015 18:04:36
rolinburg
Posted - 04 Aug 2015 :  20:48:35  Show Profile  Visit rolinburg's Homepage  Reply with Quote
Asunto resuelto.
Es un placer seguir tus indicaciones.
Gracias Francesc.
