gandesano
54 Posts |
Posted - 23 Dec 2015 : 10:15:12
Buenos días a todos y felices fiestas. Tengo una maqueta escala N con windipet y retromódulos. Siempre ha funcionado correctamente, pero tengo una duda desde siempre y además es de principiante. A ver si lo se explicar. Voy a explicarlo en presente. He conectado las pinzas de corriente desde la central hasta la via (via cero). Después he empezado a crear vías de aislamiento para conectar los retromodulos (es decir separar un carril y en cada zona de vías aisladas eléctricamente he conectado una salida de retromodulo (via 1)). Mi pregunta es la siguiente. En la via cero, donde tengo conectado las pinzas de corriente, se puede conectar también a una salida del retromodulo, lo digo por que al recibir corriente de los dos sitios que no pase nada. Es que hasta ahora lo que he hecho es conectar las pinzas de toma de corriente a un tramo de via (via cero) y después el primer aislante en adelante he conectado una salida de retromodudo. El problema es que cuando un tren pasa por encima de la via cero no me lo detecta al no haber ningún cable conectado, y empieza a darme via ocupada a partir de la via 1. No se si me he explicado bien. Muchas gracias. |
Posted - 23 Dec 2015 : 11:25:39
Hola gandesano,
Entiendo que de lo que se trata es de tener "todo el circuito" conectado a retromodulos y ningún tramo alimentado directamente.
Si, es posible.
Lo que haremos será conectar el tramo "vía cero" a una salida de retromodulo, pero SOLO a esa salida, es decir, RETIRAR las pinzas de la conexión directa a la central.
gandesano
54 Posts |
Posted - 23 Dec 2015 : 12:52:41
Gracias. Por tanto uno de los polos si que irá conectado a la central y el otro al retromodulo. |
Posted - 23 Dec 2015 : 18:15:51
Hola gandesano,
Correcto. El carril "rojo" recibirá el cable del retromodulo. El carril "marrón", el correspondiente "marrón" de la central.
