 Novato con Windigipet
conguijose
Posted - 17 Feb 2016 :  11:12:23  Show Profile  Visit conguijose's Homepage  Reply with Quote
Buenos días, tras leer parte del manual de WD2012, he realizado en la maqueta un circuito de pruebas con una parte de la maqueta.
Las pruebas las hago con dos estaciones y la explotación seria de punto a punto (estación "A" hasta estación "B" y vuelta.)
El recorrido entre esta dos estaciones tiene una parte en vía doble y otra en vía simple con retromodulos puestos en todas las vías.
Cuando realizo un trayecto desde "A" a "B" y le doy a conmutar y circular, la locomotora va sin problema.
Pero cuando quiero hacer el trayecto inverso la locomotora no cambia sola de dirección sino que arranca en la misma dirección. Para que cambien tengo que pulsar yo el botón "sentido de marcha" y después el botón conmutar y circular y llega a la estación "A"
¿Que estoy haciendo mal para que no cambie solo el sentido?
La verdad es que leo y leo las maravillas que se pueden hacer con WD. y lo único que he conseguido es lo relatado anteriormente, y mi objetivo es que el ordenador sea un compañero de juego.
Muchas gracias por vuestra atención y espero ir aprendiendo, ilusionandome y disfrutando de la maqueta al igual que muchos compañeros lo hacen según leo.
Un saludo.
Posted - 17 Feb 2016 :  18:38:39  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola conguijose.
Lo que te ocurre es normal, ya que circulas de forma manual con la opción Inicio/Destino y los cambios de sentido tienen que efectuarse, como indicas, en la ventana que aparece, antes de "conmutar + circular".
Los cambios de sentido hay que programarlos en los procesos automáticos como el "automático de rutas". o confeccionar un perfil de la locomotora para que cambie de sentido cuando llegue a destino o antes de iniciar el trayecto.
conguijose
Posted - 18 Feb 2016 :  12:25:07  Show Profile  Visit conguijose's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francisco por tu contestación. De la misma me surge una duda. Entiendo que para un juego más real y fluido, es aconsejable realizar los cambios de sentido mediante el automático de rutas, porque si crearemos un perfil para que cambie de sentido cuando llegue a destino una locomotora, esta lo va a realizar siempre el cambio y no continua nunca a menos que lo hagamos el cambio manual.
De todas formas no se ahora mismo realizarlo por ninguna de las dos opciones, la del automático de rutas porque no he llegado a esa parte del manual y la de crear un perfil no se como se haría.
Muchas gracias nuevamente.
Posted - 18 Feb 2016 :  20:44:20  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola conguijose.
Lo primero que tienes que hacer es confeccionar los trayectos, que es la base de todas las circulaciones. Normalmente se confeccionan entre dos puntos donde se podría efectuar una parada (entre dos semáforos o entre dos estaciones, etc.).
Como veo que de momento tienes por lo menos confeccionados dos (de "A" a "B" y de "B" a "A"), te adjunto un pequeño y sencillo automático de rutas, por si quieres probar a copiarlo y ver como funciona.
Voy a explicarte como confeccionarlo:
Abres el editor de automático de rutas y verás la misma imagen que adjunto pero con todo vacío, ahora hay que primero pasar los trayectos a la línea correspondiente. Pasaremos el trayecto de "A" a "B" a la primera línea del siguiente modo:
Teniendo el editor del automático de rutas abierto, pinchas en inicio y luego en destino de ese trayecto como hacías para circular, pero cuando aparezca la ventana tienes que pinchar en "Copiar al editor" y verás como aparece el trayecto en la columna correspondiente (Ruta/Trayecto). Si pasas a la segunda línea, puedes efectuar la misma operación con el trayecto de "B" a "A".
Ahora que tenemos los dos trayectos en el editor, vamos a cumplimentar las otras columnas que nos interesan. Verás que en la imagen que te paso hay unos pequeños círculos rojos, esos son los puntos donde hay que pinchar en cada columna para que aparezca una pequeña flecha y pinchando sobre ella podremos modificar los datos de esa columna.
Las columnas modificadas en este ejemplo son:
"Tiempo" - se ha entrado una demora de 15 segundos según llegada.
"Secuencia" - Como no tienes perfiles se ha dejado en Standard.
"Cambio" - Aquí se ha entrado un cambio de sentido en los dos trayectos, para que se comporte como un bucle sin fin y la locomotora efectúe recorridos constantes entre un punto y el otro.
"Espera" - Se han entrado 3 segundos de espera para que arranque la locomotora después de activarse el trayecto.
Hay que tener en cuenta que los cambio de sentido indicados, se efectúan antes de arrancar la locomotora, por lo que tienes que tenerlo en cuenta y antes de efectuar el primer movimiento la locomotora tiene que estar en sentido contrario a como va a circular.
Una vez todo completado, pinchar en el icono de grabar (el disquete), das un nombre a tu automático y sales del editor.
Ahora hay que probarlo pinchando el icono que hay a la derecha del editor que es el del "Automático de rutas", se abrirá una ventana con los automáticos confeccionados (en tu caso, aparecerá uno con el nombre que le hayas dado), pinchas en OK y aparecerá utra pequeña ventana con un cuadrado rojo. Este cuadrado es el que activa el automático, lo tienes que poner verde para que empiece a funcionar. Tendrás que esperar los 15 segundos de demora que hay para que se active el primer trayecto, la locomotora cambiará el sentido de como estaba y empezara a circular. Si todo es correcto, el automático no se detendrá hasta que pinches de nuevo el cuadrado y lo coloques en rojo. Cuando se detenga la locomotora puedes salir del "Automático de rutas" pinchando sobre la cruz superior derecha para cerrarlo.
Espero que te atrevas a confeccionar este pequeño automático y comprobar como funciona en tu maqueta.
Edited by - Francisco Gual on 18 Feb 2016 20:48:01
conguijose
Posted - 22 Feb 2016 :  07:53:03  Show Profile  Visit conguijose's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias Francisco. He seguido tus indicaciones y ha salido perfectamente, es decir con tus indicaciones la lanzadera realiza perfectamente el recorrido desde una vía de la estación "A" a una vía de la estación "B"
Ahora voy a intentar seguir dando pasos hacía mi objetivo que es: que el ordenador sea un compañero de juegos, con la capacidad que el tiene de manejar perfectamente una cantidad de trenes o composiciones, mientras yo manejo otra.
Si no te importa y sin querer abusar de tu amabilidad, según tus conocimientos u opinión cual seria el siguiente paso que debo de intentar.
¿Quizas dos trenes lanzaderas que se crucen en un punto del recorrido que tendría vía doble? O debido a que tengo un par de vías en cada estación sería poner 3 trenes lanzadera y que sea el ordenador el que los vaya moviendo y eligiendo la vía que este libre en cada momento de cada estación.
Reiterando el agradecimiento te envío un cordial saludo.
Posted - 22 Feb 2016 :  18:50:14  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola conguijose.
Para mi es casi imposible, en este foro, darte una orientación de cuales serían los siguientes pasos, ya que esto depende mucho de la construcción de la maqueta y como se han pensado que sean los movimientos y la cantidad de los mismos, pues no es lo mismo mover una sola locomotora que cuatro o cinco a la vez.
Lo que si he querido, con el ejemplo que te puse, es que tengas conocimiento de como hacerlo y así poder aplicar lo que se ha aprendido en futuros movimientos.
Por ello te aconsejo construyas tantos trayectos como movimientos se te ocurran, luego, si hay que hacer recorridos más largos sin parar, confeccionas rutas uniendo dos o más trayectos. Cuando tengas todo esto, piensas en lo que quieres que efectúen tus locomotoras y lo pasas a un automático de rutas, entonces verás si tienes que retocar algo para que te funcione correctamente como tu habías pensado.
Ten en cuenta que en el ejemplo no hay ni "Condiciones", ni "Caminos sucesivos" ni "Matriz" ni "Opciones", que son las pestañas de la derecha del editor del automático de rutas y que en movimientos complejos de varios trenes, son necesarios usar.
También te recomiendo que pongas algún interruptor virtual (como pueden ser los gráficos 60, 61 o 671) en el diagrama de vías, ya que son muy necesarios de tener como "condición" según estén, para que se active o no una determinada línea del automático.
Como podrás comprobar si repasas el apartado del "Editor de automático de rutas" en el manual, hay muchas cosas que podemos usar para que todo funcione como tenemos en mente que sea.
Una sugerencia: En estaciones donde la locomotora tenga la opción de entrar en varias vías, te aconsejo que el trayecto o ruta principal termine a la entrada (esta sería la línea del automático de rutas) y los posibles trayectos a cada vía, colocarlos en "Caminos sucesivos". De esta forma el programa se encarga de conducir el tren a la vía que esté libre, si alguna está ocupada.
Como ves, son muchas las cosas que intervienen para un correcto funcionamiento y es difícil indicarte cual es la que conviene, sin conocer el diagrama de vías de tu maqueta.
Naturalmente que puedes preguntar si hay algo que no ves claro o no te funciona como esperabas, que trataré de solucionarlo con mucho gusto.
conguijose
Posted - 23 Feb 2016 :  07:08:07  Show Profile  Visit conguijose's Homepage  Reply with Quote
Agradecerte nuevamente tu respuesta y tal como indicas así lo haré. Haré todos los trayectos que se me ocurran, pensaré que es lo que tiene que hacer las locomotoras y lo intentaré pasar al automático de rutas.
Muchas Gracias.
conguijose
Posted - 28 Feb 2016 :  16:29:55  Show Profile  Visit conguijose's Homepage  Reply with Quote
Buenas tardes, he estado realizando los trayectos que pienso para la maqueta y realizando los mismos, me he dado cuneta que no entiendo bien la cuestión de los desbloqueo parciales. Alguien podría darme algo de luz en este tema.
Muchas gracias.
Posted - 29 Feb 2016 :  13:06:19  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola conguijose.
Cosas a tener en cuenta:
1.- Los desbloqueos parciales solo existen en trayectos con tramos parciales.
2.- Si los trayectos con tramos parciales, se han dibujado con el asistente, los desbloqueos parciales se cumplimentan automáticamente.
3.- Solo son necesarios trayectos con tramos parciales, en aquellos que exista un tramo que también forme parte de otro trayecto. Para evitar esperas, cuando este tramo esté libre, lo podemos desbloquear antes de terminar completamente el trayecto.
4.- Normalmente los trayectos con tramos parciales se utilizan en maquetas muy grandes, para recorridos muy largos que cruzan otros trayectos.
5.- Es recomendable confeccionar trayectos cortos y unirlos en una ruta, que trayectos largos con tramos parciales, ya que si el destino de dos trenes es el mismo, los desbloqueos parciales no funcionarán.
Con todo lo expuesto, mi consejo es que de momento confecciones trayectos normales y no muy largos.
Si el dibujo se efectúa con el asistente, éste te guiará para confeccionar trayectos con tramos parciales y al finalizar, los desbloqueos parciales quedarán registrados automáticamente.
