 Para Trenes Aguilo
marsim38@hotmail.com
Posted - 18 Jun 2016 :  10:05:17  Show Profile  Visit marsim38@hotmail.com's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo. Tras un larguísimo periodo de inactividad vuelvo a intentar darle continuidad a mi maqueta.
Necesitara adquirir 2 sensores LISSY y que el cable tuviera 130 cm de largo, no se si esto es factible y si los sensores funcionaran a esa distancia. Si no lo fuera cual es la distancia máxima que se puede poner entre sensores. Gracias.
Posted - 20 Jun 2016 :  11:09:31  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola marsim38,
El cable que conecta el sensor LISSY con el módulo receptor no debería exceder de los aprox 20 cm que trae. Prolongar este cable puede dar problemas. Lo que hay que hacer es acercar el módulo al punto donde está el sensor.
Si quiere probar a alargar el cable, puede hacerlo con cable eléctrico normal. La práctica le dirá si la distancia es admisible o no. (Depende de la intensidad de la señal y la conductividad del cable empleado). En cualquier caso, estará en el límite.
Posted - 20 Jun 2016 :  15:23:27  Show Profile  Visit marsim38@hotmail.com's Homepage  Reply with Quote
OK Gracias.
