canfranero
71 Posts |
Posted - 23 Sep 2016 : 10:39:36
Hola, tengo un problema con la edición del guardabarreras. Como los esquemas en el manual están en alemán, no me aclaro como debo de introducir las órdenes.
A B \ / / \ C D
En mi caso quiero que en el desvio de tijeras, que voy a marcar como A, B, C y D puedan hacer lo siguiente:
- Su estado normal sea el directo - Si se activa A a desvio, se active simultáneamente D y viceversa - Si se activa C a desvio, se active simultáneamente B y viceversa - Que cuando haya pasado el tren correspondiente los desvíos vuelvan a la posición original directa.
Me imagino que tendrá que haber un sensor de ocupación conectado a dicho tramo de vía ¿no?
Gracias anticipadas.
Vocación ferroviaria |
Posted - 23 Sep 2016 : 11:13:22
Hola canfranero,
Como están los últimos temas ? Funciona el Power 4 ? Has podido montar el cruce de tijera ?
En cuanto al Guardabarreras, es mejor empezar por una tarea más simple para familiarizarse con el. Si lo abres, veras que es autoexplicativo. Al abrir un nuevo Guardabarreras (ver 10.3) las ventanas explican (en español) lo que debes colocar en cada una.
En 10.7.1 tienes un ejemplo con un paso a nivel que te puede ayudar a entender como funciona y que requiere en la maqueta (retrocontactos, etc).
