J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 15 Nov 2016 : 21:35:45
Buenas tardes. He tenido un problema con la rotonda, estaba funcionando bien hasta que en uno de los giros se ha empezado a escuchar los saltos de como si llegase a un contacto de via pero el puente no se movia, he desmontado el puente y lo que le pasaba es que el motor no giraba porque una de las escobillas no hacia buen contacto con el inducido por culpa del muelle que estaba deformado, lo he cambiado por otro muelle, a partir de esto el puente no responde como antes se salta la salida que le marcas o no llega, el giro de 180º no lo hace, he intentado volver a programarlo sin exito, le he hecho un reset y nada, otras veces he tenido problemas para programarle pero al final se ha dejado, pues esta vez llevo desde el sabado y no hay forma, comento los pasos que he seguido por si lo estoy haciendo mal, todos los ajustes los he hecho con la intellibox, primero el reset desconecto la coriente del transformado de 18V con el pulsador S1 pulsado conecto la alimentacion espero de 2 a 3 segundos y suelto el puente empieza a girar de conexion de via a conexion de via hasta que gira 180º se para a continuacion pulso S1 una vez y despues pulso en la central sentido de giro y se quedan encendidas las tres luces. segundo paso p1 y p2 al centro pulso turn y aqui biene el problema por mas que muevo el p1 lo mas que hace en el estremo derecho del ajuste da dos pasos y se para el led rojo se queda encendido le vuelvo a dar a turn y mas de lo mismo, he probado con step y gira paso a paso los 360º sin problemas en los dos sentidos he quitado el conjunto del motor con el sistema de bloqueo y metiendole corriente el motor gira sin problemas. la plataforma es la marklin 7286. alguna idea de que puede pasar.
Un saludo.
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2015 PREMIUN-H0 |
Posted - 16 Nov 2016 : 13:26:02
Hola J.J.Arganda,
El proceso que describes es el correcto. Teniendo en cuenta que hubo un problema mecánico en la plataforma y el síntoma que explicas que da el P1, parece que persiste algún problema mecánico y que el puente no acaba de girar con la facilidad que debería hacerlo. Esto hace que el giro se interrumpa a los dos pasos.
Quizás podría haberse visto afectado el PG-DEC por la situación de bloqueo que explicas, pero no es posible afirmarlo sin probarlo. Prueba de nuevo a ajustar el potenciómetro y, si el problema persiste, habrá que enviarlo a reparar.
