JESCAS
9 Posts |
Posted - 19 Dec 2016 : 10:43:21
Buenos días. Después de dos años de ausencia del país, a la vuelta he procedido a la reinstalación del programa WD 2012 en un nuevo ordenados, ya que el que tenia funcionaba con Windows xp y el nuevo viene con Windows 10. La central es una CS2 de Marklin. Todo funciona perfectamente, pero con las locomotoras ocurre que si las manejo desde la pantalla del programa funcionan muy despacio, pero si las manejo desde la pantalla de la base de datos de las ocomotoras, funcionan perfectamente. [img)www.dropbox.com/archivos/image wd locomotoras.jpg[/img]
Hay alguna solución que se me escape?
Gracias Jescas WD 2012 CS2 Marklin
Posted - 19 Dec 2016 : 11:37:22
Hola Jescas,
No tiene nada que ver con el cambio de Windows.
Recuerdas si esto ya te pasaba antes, con XP ? Has configurado (calibrado) las locomotoras en Win-Digipet ?
JESCAS
9 Posts |
Posted - 19 Dec 2016 : 12:24:29
Gracias por la pronta respuesta.
No, con XP funciona todo bien, el cambio de ordenador se debe a que es muy antiguo.
En cuanto a la calibración de las locomotoras, lo comprobare cuando vuelva a casa.
Jescas WD2012 CS2 Marklin |
JESCAS
9 Posts |
Posted - 19 Dec 2016 : 21:53:07
Buenas tardes. He comprobado las calibraciones de las locomotoras y estaban correctas, he reinstalado el programa por si había algún error y lo mismo. Y por ultimo comprobé la conexión de la central con el ordenador, y ahí estaba el problema, primeramente había conectado la central al router y el ordenador mediante wifi (así no funcionaba aunque aparecía el ok cuando se conectaban) por tanto conecte tanto la central como el ordenador al router y problema resuelto.
Gracias por todo.
Jescas WD2012 CS2
Posted - 20 Dec 2016 : 10:13:45
Hola Jescas,
Es una suerte que encontrarás el problema porque el diagnostico, sin ver el cableado, era muy difícil. En principio, hay que descartar siempre el manejo por wifi de toda la maqueta porque el flujo de datos es muy alto y siempre se producen problemas de comunicación entre el PC y el router, aún cuando se haya establecido la conexión. Esto puede no ocurrir en una maqueta pequeña con un par de trenes, pero en cuanto se trata de una maqueta más grande siempre aparecen problemas.
Otro tema es manejar una locomotora desde la tablet o el móvil y mediante wifi conectado al PC con Win-Digipet. En este caso, el número de órdenes que se transmiten es mucho menor y no se producen problemas.
