 Retroseñalización
juguetren
Posted - 20 Jan 2017 :  11:22:50  Show Profile  Visit juguetren's Homepage  Reply with Quote
Buenos dias, se que es un tema recurente pero necesitaria despejar algunas dudas sobre que pros o contras hay entre retroseñalizar con el S882C y Loconet Uhlenbrock 63320.
Muchas gracias.
Escala HO Intelibox II Win Digipet 2015 premium
Posted - 20 Jan 2017 :  13:31:18  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola juguetren,
En principio, lo que condiciona el retromodulo a utilizar es la central. Así que en la mayoría de centrales no es necesario comparar porque no tienes alternativa. Por ejemplo, si tienes una central Märklin forzosamente has de utilizar el bus s88, o si tienes una Lenz el bus RS. Esto no significa que sean ni mejores ni peores.
En el caso de la Intellibox II puedes elegir porque tienes los dos buses.
Si eliges el bus s88 (con independencia de la central) solo puedes controlar 496 tramos. Esto en una maqueta grande puede ser insuficiente. Una ventaja es que no es necesario programarlos porque se "programan" solos. Otra ventaja es que el cableado en el caso de un bucle es mucho más simple y económico.
Si eliges el LocoNet, puede programarse y esto significa influir, si es necesario, en el modo en que envía la señal y la retira así como en las direcciones utilizadas. Además permite el control de 2048 tramos.
Dependerá de lo que quieras hacer, de si la maqueta es grande o pequeña, de si tienes o no un bucle, etc. La ventaja de la Intellibox II es que puedes combinar su uso y elegir cualquier retromodulo y combinarlo con otros que ya tengas.
juan db
Argentina
Posted - 24 Jan 2017 :  19:35:15  Show Profile  Visit juan db's Homepage  Reply with Quote
Buenos dias, aprovecho esta pregunta, y en base a la respuesta de trenes aguilo, quede con una duda.
Tengo intellibox 2 , maqueta de tamaño grande, con varios bucles y retromodulos 63320.
Podria usar los s882c en los bucles, y los 63320 en el resto de la maqueta. Y como seria la conexion de los mismos, van igualmente conectados al gestor de bucles?
desde ya muchas gracias
Posted - 25 Jan 2017 :  14:09:49  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola juan db,
Si, puedes hacer esta mezcla de retromodulos. Debes tener la precaución de programar direcciones más altas en los 63320, teniendo en cuenta que los Retro-s88n-2C se "autoprograman" empezando en la dirección "1"
La forma de conexión de cada uno de ellos la encontrarás en el ClubTD de acceso gratuito en www.trenes-aguilo.com
Solo el Retro-s88n-2C se conectará al gestor de bucles.
juan db
Argentina
Posted - 27 Jan 2017 :  20:24:22  Show Profile  Visit juan db's Homepage  Reply with Quote
muchas gracias por la info.
