LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 22 Sep 2017 : 13:57:55
Hola buenos días,
Acabo de adquirir el pack de inicio para el panel de control 'TrackControl', para usarlo con mi central Intellibox II y mi PC, y en la primera prueba la programación de un desvio manualmente funciona a la perfección.
Pero ahora quiero poder desde el TC-Edit, programar el panel de control y no consigo conectarlo.
Hay que hacer o decirle al puerto COM1 como conectarse. Habitualmente uso el WinDigipet y no tengo ningún tipo de problema, mi PC conecta sin ningún tipo de problema con la central Intellibox II.
Saludos, José.
Blog nueva maqueta: http://treneslonginos.blogspot.com.es Mis videos: http://www.youtube.com/user/Longinosjjcb · H0 / 2 Carriles /Intellibox II / Lissy / PC W7 · |
Posted - 22 Sep 2017 : 16:41:55
Hola LonginosJJCB,
El uso del TrackControl, conectado a la Intellibox y esta, a su vez, conectada al PC con Win-Digipet proporciona un entorno de juego muy realista donde, además, todos los cambios hechos en el TrackControl y/o en la central y/o en el PC se reflejan a su vez en todos estos mismos entornos.
Si has podido programar el TrackControl con el modo manual (solo conectado a la central) el sistema ya te funcionará.
El uso del TC-Edit conectado al PC solo se utiliza para programar opciones adicionales especiales en el TrackControl. Por ejemplo, "Trayectos" grabados en el propio TrackControl. Para hacerlo es necesario primero dibujar el Panel de Control que vamos a utilizar en el PC utilizando TC-Edit. Una vez acabado el dibujo, vas a la opción de menú "Bearbeiten" y allí a "Gleisplan änderbar" y desmarcas esta opción. Ahora se activará la opción de menú "Pult". Allí encontrarás la opción "ComPort" que sirve para indicarle al programa el puerto utilizado. Ahora ya podrás leer y programar el Panel.
Si no se van a utilizar las opciones especiales que requieren el uso del TC-Edit, la programación manual utilizando la central es más que suficiente.
En el CD que acompaña el programa vienen las instrucciones detalladas en español. En el manual "Editor TC.pdf" viene el detalle de esta conexión.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 23 Sep 2017 : 06:43:28
Hola buenos días,
Sigo sin conseguir conectar el TC-Edit al modulo del panel.
He verificado el COM, en el Win-Digiped lo tengo en funcionamiento a través del COM10 USB.
No se si esto puede ser lo que este afectando a la conexión.
En el panel he programado manualmente los desvíos y los semáforos y me funciona perfectamente, pero soy incapaz de pasar la programación del TC-Edit al modulo, para que reprograme todos los parámetros.
Os agradecería si alguien me puede echar una mano para poder reprogramar el modulo según lo que he editado en TC-Edit.
Saludos, José.
Edited by - LonginosJJCB on 24 Sep 2017 16:15:46 |
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 24 Sep 2017 : 16:18:12
Esto lo he hecho ya, y entiendo que una cosa es dibujar el TC-Edit y otra, desmarcando esto, se pasa lo dibujado al modulo, pero siempre me dice MODULO NO VALIDOquote: Originally posted by Trenes-Aguilo
Hola LonginosJJCB,
Saludos, José.
Edited by - LonginosJJCB on 24 Sep 2017 19:53:24 |
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 24 Sep 2017 : 20:09:09
Después de estar todo el día dándole vueltas, estoy observando que el problema que tengo es que en el manual del TC-Edit, dice que tengo que hacer la comunicación a través del puerto COM1, COM2 ó COM3.
El programa Win-Digiped, lo comunico a través del puerto COM10 USB, y el manual del TC-Edit dice que no use este tipo de puerto que no funcionara.
Por lo que me temo que a no ser que alguien me de una solución de como conectar mi PC a través del puerto COM1, me va a ser imposible trasladar lo dibujado en el TC-Edit al panel de control.
He intentado cambiar el puerto y ver si puedo conectar el Win-digiped a través del puerto COM1 y no me funciona, por lo que pienso que todo el problema lo tengo en los PUERTOS DE COMUNICACIONES.
Te agradecería Isabel, que me pasases por privado las LNCV's por privado de todas las placas que intervienen en el panel de control, y yo poco a poco iré programando una a una hasta tener un panel medianamente aceptable, hasta que sepa como solucionar lo de los PUERTOS DE COMUNICACIONES.
A expensas de vuestras respuestas,
Un fuerte abrazo
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 24 Sep 2017 : 20:17:04
Otro comentario....
Y es que me estoy volviendo loco....
Me da la impresión que ahora a través del puerto COM10 si que esta leyendo, pero lo que estoy observando... es:
Manualmente he conseguido cambiar el num. de la LNCV de la placa 69220 y 69230, esto ha hecho que al conectar el TC-Edit en modo lectura, haga que parpadeen las placas, pero no solo parpadea una sino que parpadean varias....
Me esta dando a entender que las placas tienen la misma LNCV, seguramente de fabrica... y el programa se esta volviendo loco....
Necesito ayuda para saber como puedo resetear todas las placas y programar directamente desde el TC-Edit, sin haber programado manualmente las placas....
Y ver que pasa de esta manera..
ESPERO VUESTRA AYUDA
Saludos, José.
Posted - 25 Sep 2017 : 11:27:31
Hola LonginosJJCB,
El TC-Edit conecta con el TrackControl a través de la central. El puerto, cuando se trata de la central Intellibox II ya no tiene el límite que tenían las antiguas centrales con puerto COM. Si te funciona con Win-Digipet, te funcionará con TC-Edit. Evidentemente, cuando utilices el TC-Edit (solo al programar el nuevo Panel), Win-Digipet debe estar cerrado porque, de lo contrario, ambos programas intentarán acceder a la central a la vez y esto no es posible.
Si tienes el dibujo hecho en el TC-Edit, y has conectado la central y seguido los pasos anteriores, debes "inicializar" el Panel. Este primer paso, te funciona ? Si no fuera así, que ocurre al hacerlo ?
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 25 Sep 2017 : 13:52:52
Hola Isabel,
En cuanto a lo primero que me comentas ya me di cuenta y cerré Win-Digiped.
Como en mi caso tengo una Intellibox II, entiendo que no debo tener problemas con los COM. Esto solucionado, y mas viendo que ayer por la noche conseguí conectar pero hacia cosas raras.
Cuando le digo inicializar el panel, parpadea la primera placa en la pantalla no en el panel fisico y al cabo de unos segundos me da un ERROR 'MODULO NO RESPONDE'
Hola LonginosJJCB,
Saludos, José.
Edited by - LonginosJJCB on 25 Sep 2017 14:58:22 |
Posted - 25 Sep 2017 : 17:06:38
Hola LonginosJJCB,
Cuando el símbolo parpadea en la pantalla, pulsas el botón de la ficha correspondiente unos segundos (debería ser hasta que deja de parpadear en la pantalla y salta al siguiente?
Dices que accediste manualmente al número de LNCV de algunas fichas ..., que cambiaste allí ?
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 25 Sep 2017 : 20:39:45
Cuando pulso el botón de la ficha correspondiente no hace nada y vuelve a salir el mensaje de ERROR, 'MODULO NO RESPONDE'
Accedi manualmente al numero de LNCV para ver si observaba algo que me llamase la atención por ver si podía deducir que podía estar pasando. Y de esta manera ver si parpadeaban los modulos que es lo que suele ocurrir cuando programas algo.
Lo que observe aquí es que llamándolos desde la Intellibox al llamar el 69220_206, parpadean el 206 y 210, y si llamo el 210 no pasa nada.
También observe que al llamar el 69230_106, parpadean el 106, 207 y 211.
Esto me da a entender que las direcciones están duplicadas y no se porque.
Por eso te pedi si es posible un listado con las descripciones LNCV para programar todo el panel manualmente ya que a través del TC-Edit me era imposible.
Lo curioso es que el panel funciona perfectamente al programarlo manualmente, mueve los desvíos correctos y los semáforos correctos.
No se que pasa.
Hola LonginosJJCB,
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 25 Sep 2017 : 20:43:08
Ayer por la noche cuando parecía que el TC-Edit leia las placas del panel, era capaz de leer el 202 y 106, a partir de ahí volvia a poner ERROR 'MODULO NO RESPONDE', es como si cuando llega a la placa 206 como me da la impresión que esta duplicada con la 210 ya no sabe que hacer y da el ERROR.
No se si a lo mejor lo que debería hacer es desmontar el panel, y las placas que dan error entrar en ellas manualmente y cambiar el num de LNCV y darle el correcto.
Para ver si de esta manera desaparece el error y puedo acceder a todo sin problema.
Espero tus comentarios.
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 26 Sep 2017 : 07:10:33
Buenos días Isabel,
Creo que SOLUCIONADO!!
He hecho lo que te comente en mi ultimo 'Post', y es ir placa por placa dándole el núm. de posición correcto de la LNCV en el panel a través de la IntelliboxII.
Ahora desde el programa TC-Edit, lee el panel completamente.
A partir de aquí voy a seguir probando y programando.
Ahora leyendo la información a través de la tabla, me da unos parámetros que no entiendo en las LNCV.
Te agradecería que por privado me mandases listado de las descripciones de las LNCV para saber que están haciendo [ (120_2017), (121_2409), (122_2041), (123_3232), (124_11314), (125_9897), el resto de parámetros LNCV parecen normales ]
Gracias y un fuerte abrazo
Saludos, José.
Edited by - LonginosJJCB on 26 Sep 2017 07:11:27 |
Posted - 26 Sep 2017 : 17:07:39
Hola LonginosJJCB,
Me alegra que todo se haya solucionado ! Esto es lo importante.
Para quienes no estén familiarizados con la preparación de un "Panel de Control" (un CTC) utilizando el TrackControl, quiero señalar que el amigo LonginosJJCB ha ido más allá de lo previsto en los manuales, entrando a leer las LNCV's de las "fichas". El TrackControl tiene previstas dos formas de programación que no requieren entrar a conocer los entresijos de las LNCV's (aunque el TC-Edit las muestra en forma de tabla si alguien quiere verlas).
1.- La más habitual. Solo requiere la central y montar el panel. A continuación se "programa" pulsando el botón de cada ficha y moviendo el semáforo o desvío correspondiente desde la central.
2.- La sofisticada. Permite preparar "Trayectos" entre dos señales, utilizar botones auxiliares para accionar las señales (como en la realidad), programar señales avanzadas y algún otro aspecto menor. Requiere el uso de un PC y el programa TC-Edit.
Desde aquí agradecer al amigo LonginosJJCB que nos ha permitido seguir la preparación de su Panel de Control.
LonginosJJCB
129 Posts |
LonginosJJCB
129 Posts |
LonginosJJCB
129 Posts |
