 automatico de rutas
pacovame
Posted - 15 Jan 2018 :  12:03:56  Show Profile  Visit pacovame's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos. He realizado mi primer automatico. Tres trenes circulan por las vias 1,2,y3. Sin problemas.
Quisiera tener en las vias 4 y 5 dos trenes, como tienen el mismo reorrido,que saliera por ej. el de la 4, diera una vuelta y parara, que saliera el 5 una vueltecita parada y que saliera el otro y asi sucesivamente. Esto es lo que no logro hacer.
Os mando el esquema de mi circuito para aclararlo mas.
Espero vuestras sugerencias.
https://imgur.com/a/a0DnF
Via N piccolo Fleischman. Intellibox II. W-Digipet 2015 Premium. Windows 10
Posted - 15 Jan 2018 :  14:19:54  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacovame.
Lo que pretendes se puede conseguir fácilmente con la creación de "interruptores virtuales", que según estén de una forma u otra, será la condición que salga uno u otro tren.
Lo primero es crear en el diagrama de vías el interruptor virtual, para ello nos sirve cualquiera de los gráficos (interruptores, figuras, funciones, etc.) que sean del tipo "conmutador K-84", verás que hay varios disponibles. Para el ejemplo que acompaño, he utilizado el gráfico 60 (interruptor en general), que puedes dibujar en el lugar que quieras de tu diagrama, yo lo he situado en un punto para el ejemplo.
Ahora le daremos una dirección y marcaremos que se trata de un artículo electromagnético virtual
Yo he dado una dirección alta (600) para no mezclar con los artículos electromagnéticos que si existen en la maqueta, de esa forma puedes tener controlados, si decides crear más artículos virtuales, que las direcciones "seiscientos" son virtuales.
Lo que sigue es colocar en el Editor del automático de rutas una condición para que se ponga en marcha el tren de la vía 4, por ejemplo que el interruptor esté en rojo. Si se cumple, el tren arrancará y una vez dada la vuelta, tenemos que colocar en un punto de la misma que el interruptor cambie a verde, que será la condición para arrancar el tren de la vía 5. El punto ideal es el contacto de frenada antes de terminar toda la vuelta (el anterior a que pare en destino). Una vez el tren 4 esté nuevamente en destino, el interruptor habrá pasado a verde y su condición no se cumplirá, pero si hemos puesto que el tren de la vía 5 sea su condición que esté el interruptor en verde, éste si arrancará y colocará nuevamente a rojo cuando pise el contacto de frenada de su recorrido, empezando nuevamente el ciclo.
Te adjunto la visión de la condición para el tren de la vía 4 y como cambiar a verde dentro de "opciones" el interruptor ( en el ejemplo el contacto es el 4).
Naturalmente para el tren de la vía 5 hay que colocar el interruptor (tanto en condiciones como en opciones) en la posición opuesta.
Espero entiendas el razonamiento, si hay alguna duda, no temas en preguntar.
pacovame
Posted - 15 Jan 2018 :  23:20:37  Show Profile  Visit pacovame's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc, muchas gracias. Yupiiiiii.
Conseguido, ya tengo las cinco composiciones funcionando.
Otra cuentión, al clicar en el semaforito verde de la ruta se van cerrando los trayectos y todos los trenes se paran en la estación.
Bien, pero y si pongo un contador para que por ejemplo den 10 vueltas y se pare automaticamente, como lo hago y donde se pone el contador.
Posted - 18 Jan 2018 :  13:59:14  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola pacovame.
La opción del contador puedes conseguirla de la siguiente forma:
1.- Creas el contador colocándole en el punto que quieras del diagrama, como se hizo con el artículo virtual. Al contador no es necesario darle ninguna dirección digital.
2.- Colocas en todas las líneas del editor del automático de rutas que tengan el trayecto o ruta que parte de la estación, en el apartado condiciones, que el contador sea "mayor que 0" (>0).
3.- En la ruta del tren que decidas sirva para descontar las vueltas, coloca en el apartado "opciones" el contador, restando 1 en el contacto de frenada de la estación, antes de terminar la vuelta.
Te adjunto imagen de las "condiciones" y de la "Opción" del editor del automático de rutas.
Con esto tenemos que para que parta un tren de la estación (cualquiera) tiene que estar el contador mayor que cero, y que uno de los trenes descontará 1 a cada vuelta. Ahora solo tenemos que poner el contador con el número de vueltas deseado antes de comenzar, y el programa se encargará de controlar los movimientos.
