Posted - 02 Apr 2018 : 19:58:17
Hola JAPARRAS. El concepto de "ruta" para WinDigipet es el de enlazar una serie de trayectos, donde, si no existe ocupación en el trayecto anterior, la locomotora no se detenga hasta el final de la misma. En el caso de un cambio de sentido de marcha, rompemos un poco esta teoría, ya que la locomotora tiene que detenerse antes de terminar la ruta, para cambiar de sentido y luego ponerse en marcha nuevamente hasta el final. Lo más práctico y sencillo para colocar dentro del editor de AR. sería confeccionar una ruta desde el principio hasta el punto de cambio, y luego otra desde el punto de cambio hasta el final. Colocaríamos las dos rutas en dos líneas del editor del AR y en la segunda colocaríamos la indicación de cambio. Tal como lo tienes, el cambio no lo podemos indicar en el editor de AR, ya que se produce en medio de la ruta. Pero como WinDigipet (y yo) tiene soluciones para "casi" todo, podrías conseguir que te funcionase si confeccionas un perfil del trayecto anterior al cambio, donde en el contacto de destino, después del "stop" colocas una nueva línea, en el mismo contacto, con el cambio (<>). Si el trayecto termina en una vía muerta, el cambio es obligatorio para todas las locomotoras y no tienes ningún problema en confeccionar uno del tipo "LokID 0", pero si no es así, hay que tener cuidado que en otra ruta donde incluya también este trayecto y no interese el cambio, indicar que no se tenga en cuenta el perfil. Saludos. Francesc |
