JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 13 Apr 2018 : 18:59:06
Hola: Hasta ahora tenia 3 S88 de 3c más 2 ecosdetector de 3c funcionando correctamente. He añadido 2 S88 2c segun se puede ver https://imgur.com/a/udZb6 https://imgur.com/a/crj6W
En la ecos tambien estan dados de alta https://imgur.com/a/4raim https://imgur.com/a/LNNFT
En la ecos me marca como ocupado cuando pasa una loco por el S88 2C pero en WD no lo marca Solo me pasa en los dos nuevos S88 2c que he añadido, el resto sigue funcionando correctamente.
Orden de creación S88:
1º S88 3c de 1 a 16 2º S88 3c de 17 a 32 3º S88 3c de 33 a 48 4º Ecos detector de 49 a 64 5º Ecos detector de 65 a 80 6º S88 2c de 81 a 88 Estos dos son los que añadido nuevos. 7º S88 2c de 89 a 96 Estos dos son los que en WD no marca ocupado, en la Ecos si
Esta todo bien configurado?
Gracias Saludos Jaume
Ecos 50200 Via C de marklin Windigiped www.parras.es |
Edited by - JAPARRAS on 13 Apr 2018 20:22:25 |
2123 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 12:13:42
Hola JAPARRAS. Prueba con esta configuración de los retromódulos, por si consigues solucionar el problema. Tengo dudas, pero si dices que en la central te marcan correctamente los tramos del 81 al 96, creo que te dará resultado.
Saludos. Francesc
JAPARRAS
91 Posts |
JAPARRAS
91 Posts |
2123 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 19:38:33
Hola JAPARRAS. Como te comentaba en mi anterior intervención, tenía dudas que funcionara. Lo que me despista es que digas que la central detecta correctamente los contactos del 81 al 96. Mi duda se fundamenta en que los S88 se programan solos, es decir, la numeración de los contactos es automática según estén conectados. Si has conectado el primer S88 2c al último S88 3c., los contactos resultantes de 2 S88 2c son del 49 al 64, que son los que siguen y no del 81 al 96. Comprueba si colocando una locomotora en el primer contacto de los S88 2c, que ahora tienes como contacto 81, en WinDigipet se te pone roja la zona del contacto 49, si es así, tendrás que replantearte los números de los tramos del 49 al 64 que ahora están como Ecos detector. Lo mejor, si existe la posibilidad en el futuro de conectar más S88, es dejar un espacio entre la numeración de los mismos y la de los Ecos detector, de esta forma, si añades otros S88, no tienes que cambiar la numeración de los Ecos detector, con el trabajo de modificación que conlleva en todos los trayectos afectados. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 14 Apr 2018 19:54:58 |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:10:27
Hola Francesc Los contactos 49-80 los tiene cojidos los ecosdetector por eso les doy la numeración siguiente. La pruebas que tu indicas la he probado y no marca nada en el contacto 49 Saludos
2123 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:10:55
Hola JAPARRAS. Si no tienes previsto añadir en el futuro ningún retromódulo del tipo S88, la configuración que creo te dará resultado (en WinDigipet) es la siguiente:
Esto conlleva cambiar la numeración que ahora tienes en el diagrama de vías y rectificar si tienes trayectos en esos tramos.
Si quieres dejar espacio entre los S88 y los Ecos detector, solo tienes que indicar que el módulo inicial, en lugar del 9 es otro posterior, pero ten en cuenta que cambiará toda la numeración de los Ecos detector y tendrás que modificar el diagrama y si hay trayectos afectados (un buen trabajo). Francesc
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:23:05
Hola: Como muy bien dices esto me afecta a muchos trayectos, rutas, perfiles, etc. El tiempo seria mucho,hasta que volviese a funcionar todo igual. En el post anterior en una de las imagenes se ve como esta marcando el contacto 81 en la ecos, pero no en wd. Por lo que entiendo todos los S88 deben ir seguidos y no se pueden intercalar otros detectores de otros tipo, como los ecosdetector, pero este tema en el manual no esta explicado. Otra solución para no tocar nada de wd seria comprar 2 s88 de 3c y tirar los ecodetector. Si se te ocurre alguna solución me la indicas por favor Gracias por tu interes. Saludos Jaume
2123 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:40:22
Hola JAPARRAS. Si tienes todo funcionando con trayectos, rutas, etc. la pu.... es muy grande y el trabajo para restaurar todo es mayúsculo. La mejor opción es colocar en lugar de los Ecos detector unos S88 3c., éstos se conectarían a los s88 3c. ya existentes y tomarían las numeraciones siguientes (del 49 al 80), con lo que si la conexión es idéntica en los tramos, tendríamos el problema resuelto, luego conectamos a estos nuevos S88 3c. los dos S88 2s que tomarían las direcciones del 81 al 96. Los Ecos detector puedes tenerlos por si quieres agrandar un día la maqueta, pero cuando los registres asegúrate que no pondrás más s88. Te adjunto la configuración con toda la retroseñalización con S88.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 14 Apr 2018 20:42:03 |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:43:29
Hola: Espero que con esta solución funcione todo correctamente gracias Saludos
2123 Posts |
Posted - 14 Apr 2018 : 20:59:59
Hola JAPARRAS. He visto la indicación que haces en tu última intervención, que en una imagen se ve en la Ecos como está marcado un contacto, que es el primero del S88 2c, pero no es el contacto 81, sino el 49. Si cuentas los cuadrados que hay delante, verás que son 48. El número 81 lo hemos dado en WinDigipet, (como podíamos haber dado otro) pero no es el que le corresponde. Saludos. Francesc |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 15 Apr 2018 : 12:09:50
Hola: El cuadrito 81 iluminado se corresponde a esta configiración que es correcta, pero debido a que wd no cuenta los dos ecosdetector que estan con las direcciones desde la 49 a la 80
1º S88 3c de 1 a 16 2º S88 3c de 17 a 32 3º S88 3c de 33 a 48 4º Ecos detector de 49 a 64 5º Ecos detector de 65 a 80 6º S88 2c de 81 a 88 7º S88 2c de 89 a 96 Ya veo que para wd todos los s88 deben ir seguidos. los ecosdetectores al final de esa lista.
Edited by - JAPARRAS on 15 Apr 2018 12:41:12 |
2123 Posts |
Posted - 15 Apr 2018 : 21:18:05
Hola JAPARRAS.
Para aclarar el tema de los retromódulos S88 a todos los seguidores en general:
Los retromódulos del tipo S88 conectados a la centra por medio del bus S88, se enumeran automáticamente comenzando por el número 1 que será el primer contacto del primer retromódulo conectado a la central. Si seguimos aumentando los módulos, los contactos seguirán por orden y nosotros no podemos variar la numeración. Si utilizamos otro tipo de retromódulos que no sea a través del bus S88, tendremos que tomar la precaución (si creemos oportuno) de dejar espacio en las numeraciones, por si un día ampliamos los S88 y no queremos solapar numeraciones de tramos. Una vez aclarado lo anterior, perdona que insista con la configuración de los retromódulos, ya que es importante diferenciar la central Ecos con WinDigipet. En la central Ecos, la configuración que has efectuado es correcta, y la central nos indicará cuando un contacto está ocupado, como hemos visto en la imagen que nos pasas, pero en ningún momento la Ecos indica que este contacto sea el 81, solo señala que está ocupado el primer contacto del S88 registrado como módulo 4. Para dar número al contacto que marca, tenemos que aplicar la regla que he expuesto anteriormente para los S88, osea, en la Ecos contar los cuadrados y ese será el número del tramo. En WinDigipet si que es importante dar un número a los tramos, y éste tiene que coincidir con la información que recibe la central. En este caso la información recibida en la central a traves del bus S88 es que el primer contacto del módulo 4 está ocupado. ¿Y que número tiene este contacto ?.- Pues como es del tipo S88 que la numeración empieza por el número 1 y tenemos 48 contactos por delante, este será el 49. Si registramos en WinDigipet que es el 81, nunca lo veremos ocupado en pantalla. Como además el contacto 49 lo tienes registrado como no S88 tampoco se pone en rojo este contacto. Si quieres ver el contacto 49 en rojo, cuando pongas una locomotora en lo que ahora tienes como 81, tienes que variar la configuración de WinDipet y ponerla como en la penúltima que te pasé, donde aparencen contactos por S88 del 1 al 64 y sin tocar nada en la Ecos, ya que lo tienes correcto. Entonces comprenderás que el cuadrado que te aparece ocupado es realmente el tramo número 49 de los S88. Perdona "el rollo", pero es importante para los usuarios de WinDigipet tener en cuenta la auto numeración de los retros S88. Saludos. Francesc
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 16 Apr 2018 : 09:38:26
Bon dia Francesc
Gracias por todas explicaciones. Ya entendi que son dos ramales diferentes y no se pueden intercalar. Solo insistir que este tema deberia de estar mejor explicado en el manual, ya que ahora para no tocar toda la programación de trayectos, perfiles, etc, tendre que retirar los dos ecodetector y comprar dos s88 3c.
Saludos Jaume
