sllopis
130 Posts |
Posted - 23 May 2018 : 12:54:21
Hola Forum,
Se trata de una centralita Z21 y una locomotora Roco con cámara. La Z21 está asociada a la Intellibox con un cable Loconet y funciona como esclava. A través de una tablet, o de un mobil, se puede ver la imagen captada por la locomotora. También es posible manejarla "a mano" desde las App Z21 o Z21 HD. Con la tablet incluso desde una representación de la cabina.
El sistema permite que la loco se puede manejar a mano corriendo ella sola. Se puede incorporar a un AR pero en este caso solo se verá la imagen de la vía y sin posibilidad de manejo con el mobil o tablet. Si se tocaran velocidades, paradas, arranques, el accidente estaría asegurado…
Lo bonito sería hacer funcionar la Roco mediante la App y que un par de trenes, por ejemplo, circularan automáticamente. Una solución podría ser que los dos trenes funcionando según un AR corrieran por una vías de la maqueta y la Roco por otras separadas, sin posibilidad de encuentro, pero en mi maqueta no lo veo posible.
¿A alguien se le ocurre algún sistema, aunque sea aproximado?
Comentar que si alguien usa una Z21 hay que tener en cuenta que la App dispone de dos IP de datos; la primera para la cámara y la segunda para la maniobra. Ninguna de ellas coincide con la IP que recibe la tablet del router asociado a la Z21 (?). Yo me organicé un lio con las conexiones y empecé a adecuar las IP, cosa que no debe hacerse nunca.
Muchas gracias,
S.Llopis |
Posted - 23 May 2018 : 16:14:59
Hola sllopis,
Buenas noticias ... !
En un automático de Rutas (AR) puedes hacer que, para una de las locomotoras, el usuario sea el "maquinista". Tu nueva locomotora con cámara es muy adecuada para esto y serás tu quien tenga que manejar la locomotora. Win-Digipet se encargará solo de preparar el recorrido y darte "vía libre" en la señal cuando puedas circular.
La Z21 tiene que ser la "negra" porque solo esa dispone de LocoNet (atención: no todos los aparatos LocoNet pueden conectarse a esa red de la Z21).
El cable de conexión a la central es especial (consultar recambio especial de Roco).
La Z21 tiene que configurarse como esclava de la Intellibox II.
sllopis
130 Posts |
Posted - 25 May 2018 : 12:50:03
Hola Jordi,
Pues sí, buenas noticies.
La Z21 es la "negra" y posee Loconet. La tengo conectada como esclava de la IB II con el cable especial de Roco y la cosa funciona.
Vamos a lo importante; no sé cómo se puede montar un AR con tres locomotoras, una de las cuales va a ser la Roco manejada a mano. Aparte de no necesitar confeccionar Perfiles para esta (o poniendo Perfil estándar en el AR) no veo como impedir que el AR, aparte de preparar los recorridos, no maneje directamente la locomotora; los Trayectos hacen esto. ¿O es que hace falta preparar sus Trayectos y Rutas con velocidad siempre igual a cero? (Y poner sonidos por si me canso con las teclas...)
Las condiciones, enclavamientos, interruptores, dentro de las líneas de la Roco en el AR, supongo que hay que introducirlos igual.
Gracias por tus aclaraciones,
S.Llopis |
Posted - 25 May 2018 : 16:15:49
Hola sllopis,
La ventaja de conducir una locomotora dentro de un Automático de Rutas puede conseguirse sin necesidad de la Z21 esclava. De hecho, si tienes la Intellibox II como central, podrías manejar la locomotora "manual" desde uno de los reguladores de la propia central, o incluso podrías hacerlo desde un Lok-Control de Win-Digipet.
En el caso tuyo, la ventaja es que puedes ver la imagen de la vía con la cámara montada en la locomotora.
Si observas un Lok-Control, verás una mano arriba a la derecha. Pulsando sobre ella, se marca en rojo y a partir de aquí la locomotora no será manejada por Win-Digipet y solo se pondrá en marcha si el usuario lo hace.
Dentro de un Automático de Rutas puedes establecer, además, si en un momento dado una locomotora pasará a control manual (= solo se moverá si el usuario la pone en marcha, es decir, es el maquinista) o volverá a automático (= el maquinista es Win-Digipet). Esto se hace en la pestaña "Opciones" del Editor del Automático de Rutas.
sllopis
130 Posts |
Posted - 25 May 2018 : 19:26:41
Hola Jordi,
Yo funciono con WD 2012. En el Lock-Control, arriba a la derecha, no aparece ninguna mano. Solamente los botones WDP (acceso directo a calibrado y mantenimiento) y formación del tren.
En el Editor de Automàtico de Rutas, dentro de opciones se puede elegir entre: Mostrar RM, Mostrar direcciones de artículos EM, Lista de rutas, Encadenar, Cambiar locomotora, Probar AR y Modo experto. Nada más.
En AR sí sale una mano: Realizar manualmente desde el buffer, que no veo que tenga nada que ver.
¿Qué puedo hacer? ¿Provar con Trayectos a velocidad cero para la manual?
Gracias,
S.Llopis |
Posted - 25 May 2018 : 22:13:26
Hola sllopis. Seguramente te falta marcar en "Ajustes del sistema" -> "Configuraciones de programa" -> "Locomotoras" , el cuadrado de "Manejar locomotoras también manualmente". Una vez marcado, ya te aparecerá la mano. Las "Opciones" a que se refiere Trenes Aguilo, son la de la pestaña que está a la derecha de la de "Matriz", del editor AR. Si hay alguna pregunta, aquí estaremos. Saludos. Francesc |
sllopis
130 Posts |
Posted - 28 May 2018 : 13:12:45
Entendido. Vaya con WDP, las posibilidades qué llega a tener. Es un pozo.
Muchas gracias,
S.Llopis |
