 Paradas indebidas
sllopis
Posted - 17 Aug 2018 :  22:55:23  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola otra vez, Forum,
Sucede que, esporádicamente, alguna locomotora se detiene de forma indebida. No es frecuente, pero sucede que una determinada máquina se detiene sin sentido dentro de una Ruta en funcionamiento (en verde). Y se detiene porque WD se lo ordena; el Lok Control indica velocidad cero.
Esto sucede con cualquier locomotora y cuando quiere WD.
Otras veces una determinada máquina se encuentra detenida por ocupación en su Ruta (Ruta en rojo) y, cuando se pone en verde, WD no le da la orden de arrancar.
En ambos casos accionando el Lok Control la máquina retoma la Ruta.
¿Qué explicación puede tener?
Muchas gracias,
S.Llopis
Posted - 18 Aug 2018 :  12:00:46  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola sllopis.
Esto puede suceder por pequeños detalles, tanto en la confección del trayecto, como en la composición de los trenes.
Yo he tenido que retocar trayectos confeccionados hace años, solo por la incorporación de una nueva composición de tren que ocasionava problemas.
Desconozco tu caso, pero te indico las posibles causas que pueden ocasionar lo que describes, y revisas por si encuentras algo.
- 1.- Tren largo con iluminación o último vagón con luz y que genera retroseñal.
- 2.- Trayectos con desbloqueos parciales combinados con vagones que generan retroseñal.
- 3.- Revisar "Matriz" tanto de los trayectos como del automático de rutas.
- 4.- Revisar si hay "Perfiles" del tipo "LokID-0" en el trayecto que se para la locomotora.
- 5.- Revisar la confección del "Número de tren inteligente" si lo hay.
- 6.- Revisar si hay "control de posición" en alguno de los artículos electromagnéticos que están integrados dentro de los trayectos que te ocasionan estas paradas, o que alguno de ellos no haya conmutado correctamente.
Es posible que exista alguna otra causa, pero solo te he puesto las que yo he comprobado y rectificado en alguna ocasión.
Las más probables son la primera y la segunda, las otras son menos frecuentes. La cuatro (Perfiles LokID-0) se subsana confeccionando un perfil específico para la locomotora o circulando en "Standard".
Espero que encuentres algo que, modificado, resuelva el problema.
sllopis
Posted - 20 Aug 2018 :  17:49:39  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc,
Bien, el problema del tren detenido dentro de la Ruta, esperando que el tren anterior le permitiera reemprender la marcha, y que todo y en verde no lo hacía, viene de una mala configuración dentro del AR. Un Camino Sucesivo colocado mal lo ocasionaba. Eliminándolo el problema ha quedado resuelto.
El otro caso; tren que se detiene dentro de su Ruta (y en la mitad de un Trayecto) no sé a qué es debido. He repasado tus consejos y no var por ahí. De cualquier forma es un caso esporádico sin demasiada importáncia.
Gracias Francesc,
S.Llopis
