 Parada imprecisa
sllopis
Posted - 20 Aug 2018 :  18:05:40  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola Forum,
Creo recordar que este caso ya lo comenté anteriormente. Pero ahora lo voy a precisar.
Una Ruta con dos Trayectos. En ambos Trayectos he dispuesto parada en el contacto. En el Perfil de una locomotora que lo recorre he indicado la distancia de detención después del contacto del segundo Trayecto (60 cm). En el primero no he indicado distancia, es indiferente. La locomotora está bien calibrada.
Haciendo un Inicio - Destino de toda la Ruta la loco para unos 60 cm antes. Haciendo un Inicio - Destino desde el inicio del segundo Trayecto, para donde debe. La ventana de I/D indica "Standard según Trayecto", en el caso de la Ruta. En caso de I/D del segundo Trayecto indica "Stop en el contacto". Parece correcto.
En el AR, dentro de Caminos Sucesivos indico "Standard según Trayecto" que creo que es lo correcto. Si pongo "Stop en el contacto" pasa lo mismo: para 60 com antes.
¿Qué puedo hacer en el AR para que se detenga en su sitio?
Gracias,
S.Llopis
Posted - 20 Aug 2018 :  18:53:27  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola sllopis.
Por lo que cuentas, parece que el segundo trayecto tiene un Número de tren inteligente, y tendrías que comprobar, en el trayecto en cuestión, que pone en la pestaña Inicio/Frenado/Destino del Editor, ya que de ello dependerá la parada "Standard según Trayecto".
Si queremos que la parada sea según el perfil, la elección correcta es "Stop en Contacto", pero verificando que en un "Inicio/Destino" el punto no esté en "Standard" (lo normal, si hay perfil, es que esté en Perfil 1).
Dentro del editor de AR, verifica la columna "Secuencia" que ponga "perfil 1" y cuando vayas a circular, antes de activar el AR, comprueba, pulsando la flecha (enmarcada en azul) que tienes puesto el punto en "Con perfiles" (círculo rojo), según puedes ver en la siguiente imagen.
sllopis
Posted - 27 Aug 2018 :  18:57:00  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc,
En los dos primeros párrafos de tus indicaciones has acertado. Y así está y lo hago.
Pero la ventana que adjuntas del AR yo no la tengo en el editor (WD 2012) sinó que tengo una parecida a la tuya dentro de la ejecución del AR. Y allí sí que sale la “mosca” en la casilla “Con Perfiles”. Todo parece correcto.
Después ha sucedido, y esto es lo desconcertante, que este tren en particular, y solamente este (ESU 31151) para en su sitio, o no, dentro del AR, según quiere. Y sin ninguna condición externa (es su primera Ruta). Y yo no creo en fantasmas, fuera de la informática, claro.
Bien, no es grave. Dejémoslo.
Muchas gracias Francesc,
S.Llopis
