trenando
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2018 : 13:02:07
buenos dias tengo varios decoders de estos y cuando instale el primero sin todavia conectarlos a los desvios le puse corriente y enseguida oli ha quemado, mire los voltajes y estaban correctos, suponiendo que el deco estaba mal probe con el segundo y mas de lo mismo, y con el tercero lo mismo, se calientan dos diodos de color naranja la corriente que le aplico tanto en continua como en alterna es la correcta, en el primero que probe y lo tuve un rato puesto probando un desvio, me di cuenta que las salidas de las bornas hacia los desvios en las dos habia tension, asi que el desvio se volvia loco para adelante atras, cuando hice esa prueba es el que tuve mas tiempo conectado y empezo a oler, los otros dos los probe lo justo para ver si hacian lo mismo, alguna explicacion a este fenomeno? estan mal de fabrica? que falle uno lo entiendo pero que sean los tres ya me mosquea
un saludo |
2123 Posts |
Posted - 18 Sep 2018 : 17:40:46
Hola trenando. Parece ser un error en la alimentación del decoder, pero para tener un conocimiento mayor de lo que puede suceder, tendrías que decirme lo siguiente: 1.- Que has conectado (o de donde procede) a la regleta KL1 ?. 2.- Que has conectado (o de donde procede) a la regleta KL2 ?. Saludos. Francesc |
trenando
8 Posts |
Posted - 20 Sep 2018 : 14:46:31
hola al kl1 le he metido la tension de un transformador en la misma placa indica que tension utilizar 12....18v alterna 15....24v continua poniendo voltaje dentro de esos margenes tanto en continua como en alterna se calientan los diodos D20 y D21, calentarse es poco se ponen que no se pueden tocar en el kl2 la señal de la central. cuando probamos el primer decoder instalamos todo y con solo un desvio tension a la kl1 señal digital al kl2 y la primera salida al desvio a los pocos minutos notamos olor a quemado desconectando todo inmediatamente averiguando que se achicharraban esos dos diodos, la tension alterna la sacamos de un transfo marca roco dentro de los parametros admisibles de dicha entrada y comprobado todo con un tester, en esos minutos previos al olor pudimos darnos cuenta que las dos salidas de ese desvio tanto salida A como la B tenian tension, resultando que el desvio intentaba irse para un lado y para el otro consecutivamente. probado con dos decos mas SOLO tension de entrada como se indica, sin conectar nada mas y dichos diodos se empezaban a calentar, desconectando inmediatamente para que no se pegase el calenton del primero |
Posted - 20 Sep 2018 : 17:54:45
Hola trenando,
Podrías decirnos que motor (marca, modelo) le has conectado ?
trenando
8 Posts |
Posted - 23 Sep 2018 : 12:44:55
Buenos dias El motor es de la marca tillig la referencia no se cual es no lo pone en el propio motor tiene una carcasa de color marron Independientemente del modelo o marca del motor es normal que se calienten esos diodos solo con darle corriente sin haber conectado nada mas? Un saludo Fernabdo |
Posted - 24 Sep 2018 : 12:02:47
Hola trenando,
Si es normal que precisamente estos dos diodos se calienten (y lo hagan mucho más cuando trabajan).
Comprueba que la desconexión de final de carrera de los motores trabaje correctamente.
trenando
8 Posts |
Posted - 16 Jan 2019 : 12:23:28
buenos dias sigo a la carga bien como decis si esos diodos se calientan y es lo normal no me preocupare de ellos, ahora esta el tema que ya lo expuse al principio, que cuando conecto el motor en la primera salida de desvio, despues de codificar el decoder que parece ser que si lo hace cuando quiero mover el desvio se pone a hacer eso hacia adelante atras todo el rato como si estuviera metiendo corriente al motor para las dos posiciones del desvio como si las dos salidas de las bornas tuviera corriente. el motor lo pongo en marcha directo al transformador y funciona correctamente actuando perfectamente los finales de carrera, el motor tillig en este caso se compro en vuestra tienda por favor una explicacion a esto gracias |
2123 Posts |
Posted - 17 Jan 2019 : 14:08:07
Hola trenando. Tendrías que ponerte en contacto con Trenes Aguilo, por si se trata de un fallo en el decoder y si fuera necesario enviarlos para su revisión o cambio. Saludos. Francesc |
TTbahn
19 Posts |
Posted - 28 Jan 2019 : 22:43:05
Seria conveniente comprobar si también se calientan los didos indicados sin conectar el desvio a la salida. Por otro lado, por si acaso, el trafo de alterna y el trafo de la central deben ser independientes eléctricamente. Y, para el motor Tillig, en la salida del decoder se conecta el cable rojo en un borne (A) y el amarillo y rosa juntos en el otro (B).
trenando
8 Posts |
Posted - 29 Jan 2019 : 13:33:04
buenos dias muchas gracias ttbahn ya que me has solucionado el tema sobretodo con la ultima frase que ahi estaba el problema, ya que yo conectaba el cable rojo (masa) al transfo directamente y los otros dos cables el rosa y el amarillo cada uno a una de esas dos bornas la A y la B, pensando que eran las dos salidas para que efectuara el movimiento hacia un lado y hacia el otro pensando siempre como un motor de bobina de toda la vida, tengo que decir que las instrucciones del ltd son pesimas ya que no dicen nada y las de tillig otro tanto ya que ni siquiera vienen en castellano. consecuencia de todo esto un decoder ltd quemado pregunta para trenes aguilo se puede reparar este decoder? muchas gracias de nuevo ttbahn |
Posted - 05 Feb 2019 : 14:13:14
Hola trenando,
Además del manual, tienes esquemas de conexión en el ClubTD de acceso gratuito de www.trenes-aguilo.com sección "Esquemas".
Es un trabajo que se publicó en su día, preparado por el artesano constructor de maquetas Salvador Vila, en el que además explica como montar estos motores bajo tablero de Tillig de forma profesional.
Todo se puede reparar. Mándanos un email y te indicaremos donde enviarlo y el plazo de entrega.
