Posted - 19 Nov 2018 : 19:08:06
Hola JAPARRAS. La norma general de una "ruta" para WinDigipet, es la de unir una serie de trayectos para circular de un punto a otro sin tener que detenerse al final de cada trayecto que la compone, si el siguiente está libre. De ello se deduce que todos los trayectos están en la misma dirección ya que si hay cambio de sentido tendremos: 1.- El tren tendrá que detenerse y cambiar de sentido. 2.- El cambio de sentido tendrá que indicarse mediante un perfil. Por lo expuesto, no es aconsejable confeccionar rutas con cambios de sentido intermedios, es mejor terminarla donde hay el cambio y continuar con otra el siguiente tramo en dirección contraria. Contestando a tu pregunta de que puede pasar: 1.- La opción de cambio en la columna de un AR solo se ejecuta una vez y es antes de iniciarse la línea correspondiente. Una vez iniciada la ruta, ya no habrá más cambios. 2.- Para cambios de sentido dentro de una ruta, hay que confeccionar el perfil que lo indique, después de la parada, en el trayecto anterior al cambio. 3.- Como en las rutas, el siguiente trayecto se ejecuta si está libre, cuando esto se produce, se omite la parada inteligente. 4.- La parada inteligente solo se producirá al final del último trayecto, si así lo tenemos indicado. Aunque, (si hemos confeccionado los perfiles oportunos,) puede haber cambios de sentido dentro de una ruta, mi consejo es no confeccionar rutas con cambio de sentido intermedio, ya que se pierde la esencia de la misma, que es circular sin parar, si el siguiente trayecto está libre. Sale más efectivo, dentro de un AR, confeccionar diferentes líneas con la indicación de "cambio" en cada una de ellas. Saludos. Francesc
