antonio56
3 Posts |
Posted - 06 Jan 2019 : 12:59:22
Hola, tengo la central DR5000 conectada con los retromódulos DR4088LN dos carriles con Win-Digipet 2015.2, pero tengo un problema que no puedo resolver pues no entiendo mucho de este tema y de informática. Resulta que pongo la loco en la vía y funciona todo, pero en el plano de vías de Win-digipet no se me activan los tramos de vías por donde va la loco. Si alguien a tenido este problema agradecería su ayuda.
Muchas gracias. |
Antoni_1954
22 Posts |
Posted - 07 Jan 2019 : 10:30:58
Hola. También utilizo la DR5000 pero con DR4088RB + DR4088 encadenados y sin ningún problema. 1 - Alta Retromódulos en Ajustes de Sistema 2 - Asignación en el Diagrama de vías
Lo siento pero no se como incrustar las imágenes. Saludos
Antoni Llorca Martínez |
antonio56
3 Posts |
Posted - 07 Jan 2019 : 12:04:59
Buenos días antoni1954, me puedes explicar los pasos que has dado tanto en la DR5000 como en Win-digipet. porque estoy echo un lio creo que tengo echo lo que me dices, no se si estará bien o no. Si eres tan amable de darme una orientación te lo agradecería
Muchas Gracias de antemano
Antonio Hidalgo
Antoni_1954
22 Posts |
Posted - 08 Jan 2019 : 11:50:31
Hola antonio56: Antes de nada, comentar que no soy experto en nada, más bien novato en todo. A mí también me costó al inicio y te comento como lo hice yo. 1 - Me preparé un pequeño tramo de vía, independiente y conectado a la DR5000, con 2 tramos aislados y un pequeño vagón con leds. 2 - Programé el primer módulo DR4088RB según las instrucciones del manual con el software de la DR5000 Configuratión. 3 - Conecté cada tramo aislado a una salida del módulo 4088, la 1 y la 16 por ejemplo, haciendo pasar el vagón de forma manual de un tramo a otro y controlando el Feedback Monitor del programa, que casilla se resaltaba. En principio, el número de la casilla resaltada es el número de configuración de esa salida del retromódulo y ese es el número que indiqué a WDP en su asignación en el diagrama de vías.
En mi caso, las direcciones de las salidas del primer módulo fueron de la 1 a la 16, en los siguientes no configuré nada en la DR5000 y ya me cogieron las direcciones sucesivas, 17 a 32, 33 a 48 y 49 a 64. A pesar de utilizar 4 módulos de 16 salidas, en WDP en Ajustes del sistema, se indican 8 módulos de 8 salidas.
Hasta que no tengas configurados los 4088 o el primer 4088 con el software de la DR5000, no intentes hacer nada en WDP, pues pienso que es tiempo perdido. No sé si me he sabido explicar. Un saludo.
antonio56
3 Posts |
Posted - 08 Jan 2019 : 17:39:23
Hola Antoni_1954 Muchas Gracias por contestarme intentare hacer lo que me dices haber si consigo algo y te contesto con los resultados.
Saludos Antonio Hidalgo |
