Blas
15 Posts |
Posted - 17 Jan 2019 : 14:19:06
He instalado este decoder en dos locomotoras y en ninguna de ellas se encienden las luces rojas "traseras". Sin embargo en analógico, tal como dice el fabricante, las blancas y las rojas son reversibles según el sentido de la marcha y funcionan correctamente. Con el decoder teóricamente deberían encenderse las luces rojas del frontal opuesto al que enciendes las luces blancas. Las luces blancas de cada frontal se encienden y apagan correctamente y la locomotora se mueve en cada sentido también correctamente. Las CV's en el decoder tienen los siguientes valores: CV----Valor---Descripción------------------------- 35......6........Function mapping F1 - Front lights 36......9........Function mapping F2 - Rear lights 107....0........Switch front light off 108....0........Switch rear light off
Agradecería cualquier sugerencia sobre este asunto.
Edited by - Blas on 17 Jan 2019 14:27:29 |
Posted - 17 Jan 2019 : 19:57:49
Hola Blas. Supongo que por los valores que pasas, puede ocurrir que las luces blancas y rojas se enciendan en el mismo lado, dándonos la sensación de que las rojas no se encienden. Como no todas las locomotoras tienen una misma construcción en el circuito electrónico del interior, tendrías que confirmar los siguientes puntos: 1.- Que sin el decoder, con el dumy conectado para analógico, se encienden las luces blancas y también las rojas del frontal opuesto, cambiando según sentido de marcha. 2.- Si eso es correcto (o ya estaba probado), conectar nuevamente el decoder y programar las siguientes CV's con el valor de fábrica: CV 33 = 1 - CV 34 = 2 - CV 35 = 4 - CV 36 = 8 - CV 37 = 16. 3.- Ahora comprobamos sin con la función F0 se encienden las luces blancas y también las rojas en el frontal opuesto, cambiando según sentido de marcha. 4.- Si las luces rojas siguen sin encenderse, desactivamos la función F0 (apagamos las luces blancas) y probamos si con F1 o F2 o F3, se encienden las luces rojas de un lado o del otro. Comunícame el resultado. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 17 Jan 2019 20:04:16 |
Blas
15 Posts |
Posted - 28 Jan 2019 : 21:26:55
Hola Francesc, Este es el resultado de las pruebas con la locomotora de electrotrén 8634: La locomotora tiene en cada frontal un faro principal de luz blanca en la parte superior, 2 faros mas pequeños de luz blanca en la parte inferior y dos pilotos rojos en la parte superior. * Usando los valores de fábrica: F0 - se encienden los faros mas pequeños blancos delanteros y los pilotos rojos traseros según el sentido de la marcha. F1 - se enciende el faro principal blanco delantero. F2 - se enciende el faro principal blanco trasero. F3 - no hace nada. Los pilotos rojos no se encienden casi nunca, y cuando lo hacen, al cabo de unos segundos, la intensidad de la luz comienza a disminuir hasta que desaparece totalmente y en las sucesivas veces ya no se encienden. He observado que con la configuración que yo tenía y que he comentado al inicio de este post, también se encendían los pilotos rojos pero con la misma casuística que he comentado por lo que me pasaron inadvertidos. Con la segunda locomotora, también de electrotrén, la 7702, estos son los resultados: La disposición de las luces es prácticamente la misma y los resultados los mismos a excepción de que los pilotos rojos no se encienden nunca. Tengo también alguna locomotora mas con este mismo decoder en la que los pilotos rojos no se encienden nunca. |
Edited by - Blas on 28 Jan 2019 21:31:17 |
Posted - 29 Jan 2019 : 13:15:11
Hola Blas. Lo que efectúan las diferentes funciones, con la configuración de fábrica, es correcto. Lo que no entiendo es que, una vez encendidas las luces rojas, éstas se apaguen, o que no se iluminen en las otras locomotoras. ¿ Se han reprogramado estos decoders ? Programa la CV 50 con valor 30, para aumentar la intensidad de las luces, por si es un problema de luminosidad. Comprueba que el formato utilizado sea el DCC28. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 29 Jan 2019 13:27:08 |
