 Paso a nivel a su aire
sllopis
Posted - 29 Jan 2019 :  13:51:28  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola Forum,
Un caso curioso. Tengo un paso a nivel que funciona a su manera.
Existen los contactos 78, 81, 83 (donde esta el PN), 84, 62. Forman parte de una Ruta.
Funcionando con Conmutaciones Encadenadas indico: bajar PN en el 83 y subir PN en el 62. En la circulación de cualquier locomotora el PN baja al ARRANCAR en 78 y sube al ARRANCAR en 83. Si añado subir en 78, la barrera baja y sube en un instante. No he probado en 83.
Con el Guardabarreras (condición 83 u 84, barrera bajada) sucede que la barrera baja al pisar 83 (OK) y sube al ARRANCAR en 83. Es como si hubiera alguna interferencia por parte de la locomotora al ARRANCAR.
Evidentemente, cuando pruebo con Condiciones Encadenadas en los Trayectos el Guardabarreras está desactivado. Y la inversa, con el GB borro las CE de los Trayectos.
¿Qué puede pasar?
Tengo dos Pasos a nivel más que funcionan correctamente.
S.Llopis
Posted - 29 Jan 2019 :  21:16:33  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola sllopis.
Seguramente está incluido el paso a nivel en el dibujo del trayecto, con lo que cuando se activa el mismo las barreras se colocan en la posición dibujada, luego cambiarán según las conmutaciones o guardabarreras.
Para solucionarlo, tienes que ponerte en el editor de trayectos para modificar los afectados, pinchar la cámara y luego pinchar sobre el PN con el botón derecho para que el dibujo quede en blanco, luego guardas (punto rojo) y prueba si ya solo funcionan las conmutaciones o el guardabarreras.
sllopis
Posted - 04 Feb 2019 :  13:32:36  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Efectivamente Francesc.
He borrado el PN y la cosa marcha correctamente.
Muchas gracias,
S.Llopis
Callahan
Posted - 19 Aug 2020 :  12:15:34  Show Profile  Visit Callahan's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Francisco Gual
Seguramente está incluido el paso a nivel en el dibujo del trayecto, con lo que cuando se activa el mismo las barreras se colocan en la posición dibujada...
Caso idéntico el mío, el tramo en el que está el PN es lo suficientemente largo como para poner un solo contacto de retro módulo y una condición de si ocupado bajar barrera, si libre levantarlas, vía única en ambos sentidos, en el guardabarreras (activado por cierto) y sí, efectivamente en todos los trayectos estaba incluido el dibujo del PN, borrado y puesto a blanco y grabado según instrucciones pero no ocurre absolutamente nada, las barreras permanecen levantadas, ¿alguna idea? El PN funciona correctamente manualmente subiendo o bajando barreras con el ratón como con cualquier otro artículo electromagnético.
Gracias.
Edited by - Callahan on 19 Aug 2020 12:20:30
Posted - 19 Aug 2020 :  20:11:00  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Callahan.
Aunque tengas activado el guardabarreras, cada línea del mismo se puede activar o desactivar de un modo individual.
Comprueba el estado del punto que hay a la izquierda de la columna del número de línea, si está en rojo, la línea esta inactiva, si está en verde, la línea está activada. Por lo tanto, para que te funcione, el punto tiene que estar verde.
Edited by - Francisco Gual on 19 Aug 2020 20:57:02
Callahan
Posted - 19 Aug 2020 :  21:25:48  Show Profile  Visit Callahan's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc, efectivamente la línea individual NO estaba activada, activada en verde, ahora sí se bajan las barreras pero no se levantan al abandonar el retromodulo.
¿Alguna idea/sugerencia?
Posted - 20 Aug 2020 :  12:42:39  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Callahan.
Todo parece indicar que no has cambiado el estado del artículo electromagnético a "barreras levantadas" cuando no se cumplen las condiciones.
Como verás en la imagen, la posición de las barreras es distinta según se cumplan o no las condiciones (ver interior del círculo). Modifica la posición de las barreras en la parte de "no se cumplen" a barreras levantadas y ya te funcionará correctamente.
Callahan
Posted - 20 Aug 2020 :  20:46:19  Show Profile  Visit Callahan's Homepage  Reply with Quote
Vídeo del paso a nivel ya “domesticado”.
https://youtu.be/Ubz-7X0MFPo
Callahan
Posted - 23 Aug 2020 :  12:29:42  Show Profile  Visit Callahan's Homepage  Reply with Quote
Lo mismo mejorado, mejor encuadre y además...¡¡¡las coches del mueven!!!
https://m.youtube.com/watch?v=tLJUcSCVS9k
Espero que os guste.
Edited by - Callahan on 23 Aug 2020 14:38:03
