 SISTEMA DE COCHES KROIS MODELL
J.J.ARGANDA
Posted - 10 Mar 2019 :  22:30:59  Show Profile  Reply with Quote
HOLA A TODOS.
ESTOY EMPEZANDO CON EL SISTEMA DE COCHES KROIS MODELL DCC, EL TEMA ES QUE NO SE COMO CONECTARLO CON W-D SEGUN EL VENDEDOR QUE ES TEKNIKART CONECTANDO LA CORRIENTE DE VIA A LA ENTRADA DEL EMISOR DEL SISTEMA ENVIA LAS ORDENES AL VEICULO A TRAVES DE RADIO FRECUENCIA, EL VEICULO LO HE DADO DE ALTA EN W-D PERO NO HACE NADA, ALGUIEN LO ESTA UTILIZANDO.O SABE COMO FUNCIONA.
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2015 PREMIUN-H0
Posted - 11 Mar 2019 :  10:41:31  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.ARGANDA.
No utilizo este sistema para coches, pero he mantenido conversaciones teóricas con el vendedor que mencionas sobre el tema, y la indicación que expones es correcta.
Revisa la configuración de decoder del vehiculo (dirección digital) que sea la misma utilizada en la central o en programa WD.
J.J.ARGANDA
Posted - 11 Mar 2019 :  20:45:04  Show Profile  Reply with Quote
Hola francisco.
La direccion que tengo dada de alta en W-D es la misma que tengo en el veiculo esta direccion es la 200, con el software que he descargado desde krois he podido configurar todas las funciones y funcionan perfectamente, el problema es que cuando conecto la corriente digital de la via al emisor del sistema no transmite ningun dato al veiculo, no se si me falta alguna configuracion en W-D.
Un saludo.
Posted - 12 Mar 2019 :  10:38:13  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.ARGANDA.
Para que funcione con WD, primero tiene que funcionar con la central.
Comprueba si con la dirección 200 y con los mandos de la central, puedes manejar las funciones correctamente.
Cuando dices que has configurado las funciones y funcionan correctamente, has comprobado si funcionan también con otra dirección digital, es decir, podemos asegurar que solo funciona con la dirección 200 o en la prueba de funcionamiento era indiferente la dirección del decoder.
Comprueba también que el "Control-Mode" esté en "DCC-Mode", ya que si has configurado el decoder con el software para PC, puedes tener el "Control-Mode" en la posición "PC-Mode". (ver pag. 24 del manual, apartado 6.3.3 Control-Mode).
Edited by - Francisco Gual on 12 Mar 2019 11:08:41
J.J.ARGANDA
Posted - 15 Mar 2019 :  23:08:21  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco.
Con el software de krois funciona en cualquier direccion que ponga el decoder, haciendo pruebas he visto que con la central intellibox ll si funciona todo, motor y funciones lo que pasa es que desde que envia las ordenes hasta que el decoder reacciona pasa casi un minuto y por eso pensaba que no se comunicaba con el emisor de krois,todo esto con la central sin el W-D, el problema es que al tardar tanto no se puede controlar nada ya que al darle la orden de parar se para al cabo de casi un minuto,no se si tendra que ver la velocidad de transmision de la central con la velocidad de recepcion del emisor de KROIS, lo digo porque cuanto mas alta pongo la comfiguracion en la central mas tarda en reaccionar el decoder del veiculo,por ejenplo va mejor con la central a 19200 que si la pongo a 115200 BAUDIOS, en las caracteristicas del emisor no pone a que velocidad funciona.
Un saludo.
Posted - 16 Mar 2019 :  20:11:16  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.ARGANDA.
Hoy he estado hablando de este tema en la feria ExpoTren de LLeida con el de Teknikart y en las pruebas que hemos efectuado, la transmisión era instantánea. Perece que conoce el caso y está en contacto contigo por e-mail para poderte dar una respuesta, así que tenga noticias de las preguntas efectuadas al fabricante.
Edited by - Francisco Gual on 16 Mar 2019 20:12:27
J.J.ARGANDA
Posted - 16 Mar 2019 :  23:13:17  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco.
A david de teknicart no le he comentado el tema de que las ordenes llegan con retardo porque me dijo que hasta que no volviese de LLeida no podia hacer nada, esperare a ver que me contesta y te digo algo.
Un saludo.
J.J.ARGANDA
Posted - 23 Mar 2019 :  23:30:08  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco
he hecho una prueba con la intellibox ir y con esta central si funciona con la velocidad de 2400, 4800 y 9600 baudes el problema es que la intellibox II tine las velocidades bastante mas altas y no se comunica con el emisor de krois ves alguna solucion.
Un saludo.
Posted - 25 Mar 2019 :  11:00:27  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.ARGANDA.
La velocidad de transmisión de datos (Baudrate) se refiere a la velocidad de transmisión entre la central y el PC, por lo que no tendría que afectar las ordenes dadas directamente por la central, ya que éstas salen por los conectores 3 y 4 (la conexión de vía de la central) y entran en conector DCC del emisor.
Si las ordenes las damos en el programa (WD), entonces si es posible que afecte la velocidad, ya que ahora interviene la conexión Central-PC.
Por probar, puedes invertir los cables de conexión entre la central y el emisor KROIS (contactos 3 y 4 de la central) y bajar la velocidad de la Intellibox II a 19200, por si mejoras los resultados, ya que desconozco si existe algún tipo de ajuste en el emisor KROIS.
J.J.ARGANDA
Posted - 25 Mar 2019 :  21:48:05  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco.
Con la intellibox ll si he hecho esa prueba y la conclusion es que a la velocidad de 19200 es de la unica forma que funciona pero con un retraso de casi 45 segundos desde que das cualquier orden hasta que reacciona el veiculo sea velocidad o funciones he cambiado los cables y lo mismo, las pruebas las hago directamente desde la central sin pasar por el ordenador, el sabado hice la prueba con la intellibox ir y cambiando la velocidad a 9600 baudes funciona perfectamente con los cables 3 y 4 en cualquier posicion, pero si a la intellibox ir la pongo a mas velocidad de 9600 me hace lo mismo que con la intellibox ll, el problema que tengo es que la intellibox ll no se puede poner a 9600.
Un saludo.
Posted - 26 Mar 2019 :  10:29:30  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.ARGANDA.
He entendido el problema, pero desgraciadamente no encuentro la solución, ya que se escapa de mis razonamientos el porqué influye de esta manera la velocidad en la transmisión de datos.
Edited by - Francisco Gual on 26 Mar 2019 11:03:54
J.J.ARGANDA
Posted - 26 Mar 2019 :  20:57:27  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco.
Gracias por tu interes, he pasado la informacion a teknikart,cuando me conteste te tendre in formado de las posibles soluciones.
Un saludo.
