opemus
10 Posts |
Posted - 13 Mar 2019 : 18:21:27
Hola, tengo el siguiente problema cuando pulso para funcionar con el automatico de rutas me aparece este mensaje de error, alguien sabe como solucionarlo?.
Vicente Gimenez Blasco |
Posted - 13 Mar 2019 : 21:01:20
Hola opemus. El aviso es que el programa no encuentra un archivo para continuar. El proyecto ha sido creado en este ordenador y con esta versión, o importado de otra versión ? Si ha sido importado, la versión anterior era Premium ?. Saludos. Francesc
opemus
10 Posts |
Posted - 13 Mar 2019 : 22:56:43
Hola Francesc,
El proyecto fue creado en otro ordenador y con el WD 2015, cree un back up. Ahora tengo un ordenador nuevo y el WD 2018.
Posted - 14 Mar 2019 : 11:04:08
Hola opemus,
Tal como dice el amigo Francesc, el problema reside en la mezcla de versiones. El error aparece en la versión Small (ver arriba a la izquierda del aviso) y esta versión no tiene ni gestiona "Perfiles" (a los que se refiere el archivo que no encuentra y da el error). Así que lo que ocurre es debido a intentar abrir un "Proyecto" con Perfiles (quizás creado con una versión Premium) con una versión Small.
La solución pasa por cargar en la versión Small unicamente los Proyectos creados con este misma versión.
opemus
10 Posts |
Posted - 14 Mar 2019 : 11:54:16
Si, la version era el WD small 2015. Puedo aprovechar el circuito ya realizado con WD 2015?
Posted - 14 Mar 2019 : 12:44:07
Hola opemus. Puedes recuperar el diagrama de vías e incluso la base de datos de locomotoras, trayectos y rutas, si marcas los elementos a guardar y luego a recuperar dentro de la ventana de "Startcenter" en el apartado "Datos Import/Export", tanto en la versión a copiar como en la versión a grabar.
 En la imagen que adjunto se han marcado una serie de archivos a copiar en un lápiz de memoria que se selecciona en la parte central, y una vez seleccionado aparece en la parte inferior. Naturalmente, antes tendrás que "sanear" el proyecto donde aparece el error. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 14 Mar 2019 12:45:34 |
opemus
10 Posts |
Posted - 14 Mar 2019 : 13:29:06
Gracies Frances,
Que quieres decir con saner?
Posted - 14 Mar 2019 : 17:37:35
Hola opemus. Parece ser que actualmente el proyecto copiado "VicensiGerard2" demanda para funcionar el archivo que no encuentra el programa, por lo que para que desaparezca el error este proyecto hay que borrarlo completamente. Cuando ya no aparezca, crearlo nuevamente como proyecto nuevo pero en blanco, y luego efectuamos las copias con solo los elementos marcados y lo integramos en el mismo. Saludos. Francesc |
