canfranero
71 Posts |
Posted - 04 Aug 2019 : 10:53:56
Buenos días, voy progresando con la maqueta, pero tengo un problema. Primero enciendo la central (Intellibox II), después abro el WD 2018 y cuando lo pongo en versión maqueta, al conectarse automáticamente a la central me produce dos paradas de emergencia seguidas, que se corrigen simplemente marcando el OK. Si una vez todo en marcha, le doy a desconectar de la central, desconecta perfectamente, y si le doy a conectar vuelve a conectar sin paradas de emergencia. ¿Hay alguna forma de que cuando abra la versión maqueta no conecte automaticamente y sea yo el que lo haga? Por otra parte, uso motores Cobalt, y cuando esto ocurre, ocasionalmente me desconfigura las direcciones de algunos motores. Gracias
Vocación ferroviaria |
2132 Posts |
Posted - 05 Aug 2019 : 10:43:38
Hola canfranero. No es normal que la central efectúe lo que indicas al iniciar el programa. Puede ser debido a una sobrecarga puntual al inicio y que la central entienda como un exceso de consumo que automáticamente la desconecta. Si no se a tocado nada en la configuración de la central, revisa si tienes iluminaciones de vagones que tengan condensadores para una iluminación constante, pero que implica que al conectar éstos se tienen que cargar, y si hay varios, la suma de la carga en un mismo momento puede dar picos que desconecten la central. La central viene de fábrica con la "Opción especial 97" = 1 que equivale a conectarse al inicio, si la "Opción especial 97" es = 0, la central se inicia con un "Stop". Comprueba que esa opción especial tenga el valor 1. Saludos. Francesc
canfranero
71 Posts |
Posted - 05 Aug 2019 : 14:05:20
Gracoas Francesc. ¿Cómo accedo a la "Opción especial 97"?
2132 Posts |
Posted - 05 Aug 2019 : 20:29:09
Hola canfranero. En la Intellibox II pulsas la tecla de "mode", seguidamente, a la izquierda, pulsas "Configuraciones básicas", verás más opciones a la izquierda que tendrás que desplazar con la tecla de flecha verde (abajo) hasta que aparezca "Opciones especiales", pulsas y solo tienes que poner en "opción especial" el 97 y automáticamente te aparecerá lo que tiene programado la central en esta opción. Saludos. Francesc |
canfranero
71 Posts |
Posted - 07 Aug 2019 : 11:12:18
