Hola: Tengo unos desvios curvos que no coincide el dibujo en WD con la operativa. Cuando en WD lo pongo en curvo en realidad lo pone en recto y viceversa. En la central si que coincide pero en WD no. He mirado en el manual y en el apartado 5.6.7 Intercambiar los cables de conexión, indica que se puede cambiar las posiciones por software wd. Me tendria que salir el texto Intercambiar curva / recta. He entrado en el diagramas de vias, he pinchado sobre este desvio en cuestion y no localizo la figura 5. 34 que hay en la ayuda y no se como cambiar esta posiciones. me lo podeis explicar Tengo WD 2018 premium con su update correspondiente. Gracias
Ecos 50200 Via C de marklin Windigiped 2018 www.parras.es
Hola JAPARRAS. Con el update, la ventana de registro de artículos electromagnéticos ha variado significativamente y no encontrarás la imagen que aparece en el gráfico 5.34. En esta última versión, el problema está en la traducción, ya que esta opción aparece en alemán. Tienes que sustituir el "Standard" que aparece por defecto en la casilla de "Configuración" por la de "Anschlüsse vertauscht" que puedes ver en la siguiente imagen.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 12 Aug 2019 13:30:42
Ya esta solucionado. He observado que en esta versión hay mucho texto en Aleman, sobre todo en mensajes de confirmación y en textos de contextos. Espero que un próximo update se hayan podido traducir.
Gracias Jaume
