Posted - 05 Aug 2004 : 17:40:12
La instalación de un decoder digital es simple cuando el fabricante ha previsto un conector NEM, porque basta enchufar el decoder (por ejemplo 76520) al conector correspondiente. En este caso no debemos preocuparnos del cableado hasta las luces. Si se instala un decoder en una locomotora que requiere cableado debemos ante todo seguir las recomendaciones del fabricante. En el aspecto luces deben tenerse en cuenta algunos aspectos: 1.- Si se trata de bombillas, controlar que estan preparadas para 16V. 2.- Si se trata de LED’s conectar el anodo al cable azul. Recordar que deben equipar una resistencia. El anodo del LED es el lado con el terminal más largo. 3.- Siempre que sea posible, utilizar el cable azul para el comun de las luces, si no es posible pueden dejarse conectados a la carrocería de la locomotora.
Los dos e-mails de Maito y Salom presentan un problema similar. Las causas más frecuentes de fallo de la función luces son las siguientes:
1. No coincide el protocolo elegido para el decoder con el protocolo utilizado para este decoder en la Central. Ejemplo: Se ha establecido en las CV’s del decoder que debe funcionar a DCC28 y en la Central hemos establecido DCC14 para este decoder (o para todos). Solución configurar ambos valores igual. En el caso del decoder 76500, de fábrica viene preparado para 28 niveles de velocidad en DCC. Si no se esta seguro de haber cambiado la configuración del decoder, hacer un reset a los valores de fábrica dando valor 1 al CV 59. A continuación establecer en la Central DCC 28 para este decoder.
2. Se han cambiado las asignaciones de las teclas de función a las funciones especiales (mapping). Al hacerlo las luces pueden no responder a “function”, sino a f1 o f2 .. o simplemente no responder. Por el contrario al pulsar "function" podemos desencadenar otro comportamiento, por ejemplo marcha lenta de maniobra. Solucion efectuar un reset como se ha indicado antes.
3. Se trataba de bombillas de 14 V y al conectarlas a digital se han fundido. El voltaje utilizado en digital es más alto que en instalaciones analogicas y no se han cambiado las bombillas al digitalizar. Solucion: reemplazar las bombillas.
4. Al instalar el decoder ha recibido una descarga estatica y se ha visto afectado. Se recomienda no tocar los componentes del decoder con los dedos para evitar esta situación. Solución. Si el decoder utilizado es un 76500 y dispone por lo tanto de otras salidas de función (A1 y A2) que no vamos a utilizar, conectar las luces a estas salidas de función y utilizar el mapping para reasignar estas funciones a “function”. El encendido y apagado no sera en función del sentido de marcha.
5. El decoder estaba defectuoso. Si el decoder esta en garantia, devolverlo donde lo hemos adquirido para que nos lo reemplacen por uno nuevo.
