ffss
36 Posts |
Posted - 12 Dec 2020 : 13:20:56
No me conecta CON MM 184, ni con la intellibox, ni con Win digipet. Tengo otros puestos pero he probado con tres nuevos y no me deja darle un numero. ni cmbia el sonido del clic. El cableado es igual que los otros que si funcionan. Tengo que hacer algo en algun menu? Gracias |
2083 Posts |
Posted - 12 Dec 2020 : 19:05:05
Hola ffss.
Si tienes conectado correctamente KL1 a la corriente digital, y KL2 a un transformador (14-16V), al pulsar S1 tendrías que oir los "clics" del relé de la salida 1. Si no los escuchas, mira de invertir los cables de KL1.
Saludos. Francesc |
ffss
36 Posts |
Posted - 13 Dec 2020 : 13:10:28
El clic suena pero no cambia de ritmo el clic. He cambiado la posición de los cables apagando la intellibox cada vez y no llega a conectar. |
2083 Posts |
Posted - 14 Dec 2020 : 10:46:58
Hola ffss.
Es mucha casualidad que ninguno de los tres se deje programar, por lo que parece, o un error de procedimiento, o un defecto de conexión.
Te describo el proceso paso a paso:
1.- Conectamos la Intellibox (salida vías, tornillos 3 y 4) al conector KL1 del CON MM 184. 2.- Conectamos KL2 con un transformador (14-16V.) o lo punteamos con KL1. Una vez todo conectado : 3.- Pulsamos S1 para entrar en modo programación, se oyen los "clics". 4.- Entramos en la Intellibox la dirección digital que queremos programar (normalmente es la primera del grupo de cuatro). Por un momento los "clics" aumentan el ritmo y regresan al anterior. 5.- Pulsamos nuevamente S1, para salir del modo de programación. Cesan de oírse los "clics".
Ahora solo nos queda probar con la dirección entrada, que el CON MM 184 funciona correctamente.
Si con esto no funciona, revisa el cable de conexión entre la Intellibox y el CON MM 184, ya que no hay más.
Saludos. Francesc
