 Plataforma Fleischmann 6652
Next Page
Page: of 2
oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  13:12:59  Show Profile  Reply with Quote
Buenos dia.
Estoy intentando programar el PG-DEC para la Plataforma Fleischmann 6652 sistema 3C con central Ecos 50200 y me pasa lo siguiente.
Pulso brevemente el boton S1 y el Led amarillo parpadea a continuacion envio el comando sentido de giro (horario o antihorario) y el led amarillo no deja de parpadear aunque repita varias veces el comando y el decoder no sale del modo programacion
Y aqui me he quedado parado, no se que hacer.
Gracias y un saludo
Oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  13:54:39  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
El síntoma es que el PG-DEC no se entera de la señal mandada por la central, como das la orden de sentido de giro ?
Puede dar resultado invertir los cables de conexión de la señal digital que procede de la ECOS.
Prueba eso y dices que tal.
oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  16:43:42  Show Profile  Reply with Quote
Estimado Francesc.
Gracias por la sugerencia. No entiendo vuestra pregunta "Como doy la orden de sentido de giro" Ademas me asalta una duda:
Si inverto los cables que proceden de la central, violaria lo indicado en el manual del PG-DEC el cable rojo iria a al borne J que es el marron y el marron al borne K que es el rojo.
Es posible hacer esto sin que se dañe el decoder ??
saludos
Oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  19:08:41  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
La pregunta se refiere a que después de S1 y que el led amarillo parpadea, dices envías el comando "sentido de giro". Lo haces con la central o con un programa como WinDigipet, y si es con la central, que es lo que pulsas.
No hay problema en intercambiar los cables, si no da resultado, los colocas de nuevo correctamente.
oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  19:41:30  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francesc.
Despues de pulsar el boton S1 brevemente el comando que envio desde la central Ecos es el de giro paso a paso que se ejecuta correctamente tanto en un sentido como en otro.
Mañana pruebo a invertir los cables y le comento el resultado.
Gracias y un saludo
Oliva
Posted - 17 Feb 2021 :  19:59:36  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
El comando "sentido de giro" no es el mismo que el "giro paso a paso (Step)", por lo que es lógico que el PG-DEC no entienda la orden.
De todas formas, si con el giro paso a paso te funciona, es que esa fase de programación ya está superada, por lo que no es necesario la inversión de cables. Ahora hay que seguir con el ajuste de los potenciómetros según manual del PG-DEC, para ello hay que dar al comando "Turn" (giro) y el puente tiene que efectuar un giro de 180º de una manera uniforme y oyéndose un "clic" en cada posible conexión de vía.
oliva
Posted - 19 Feb 2021 :  16:52:55  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francesc.
He seguido con la programacion segun el manual hasta el punto 4.3 Programar las conexiones de via. Aqui en el punto numero 5 la parte que dice:Tenga en cuenta en este proceso los posibles puntos de conexion de via situados en el lado opuesto. Registrelos segun le van apareciendo.
Aqui entiendo lo que quiere decir pero no se como ejecutar esta accion
Ya he elegido la via No. 1 la he registrado y sigo con las que estan a continuacion.
Como y con que numero debo registrar cuando tengo dos vias en lados opuestos.
Gracias y un saludo
oliva
Posted - 19 Feb 2021 :  18:46:45  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
La programación se efectúa girando en sentido horario, si ya tienes elegida la vía 1, regístrala con "Clear" y luego "Input", ahora pulsas "Step" en sentido horario, hasta alcanzar otra conexión de vía, sea en el lado que sea, una vez en ella la registramos con "Input" y seguimos con el "Step" horario hasta la próxima, y así sucesivamente hasta alcanzar la última conexión, que después del "Input" finalizaremos con "End".
El orden de registro es según se vayan encontrando girando en el sentido horario, y se tendrán en cuenta tanto las de un lado como las del otro, pero siempre girando en el mismo sentido. Si en un punto hay salida por los dos lados, al registrar el primero que se encuentra, queda registrado también el del otro lado.
oliva
Posted - 19 Mar 2021 :  10:53:31  Show Profile  Reply with Quote
Estimado Francesc
No habia estado activo durante un tiempo, pues tube un problema con el motor de la plataforma, pero ya esta solucionado.
Realice los ajustes correspondientes en el decoder y ya esta programado, funciona correctamente desde la central Ecos. Pero no soy capaz de que la plataforma se mueva desde el PC. El programa que yo uso es Itrain, se que vosotros estais mas enfocados al WD.
En el foro de iTrain ni en español y ni en ingles, me dan alguan pista de cual es el problema.
Tiene ud. alguan experiencia al respecto ?
Gracias y un saludo
Oliva
Posted - 19 Mar 2021 :  19:01:03  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
Desgraciadamente no estoy familiarizado con este programa para poderte indicar que puede ser. A raíz de tu consulta, me he bajado el manual por internet, (versión 5.0) y me he leído el apartado "Rotonda" de la página 136, y solo puedo decirte que sigas los pasos que se describen en el mismo, aunque no he sabido encontrar los comandos para accionar los movimientos.
Espero que logres registrar correctamente la plataforma en el programa, paso imprescindible para el buen funcionamiento, y luego que puedas accionarla con éxito.
oliva
Posted - 20 Mar 2021 :  10:14:23  Show Profile  Reply with Quote
Oliva
oliva
Posted - 20 Mar 2021 :  12:27:01  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francecs
En el foro de iTrain me comentan que no es necesario programar el decoder, que se puede hacer directamente desde iTrain. Esto parece que esta comunicado a LDT desde 2013. Estoy esperando la documentacion de como se hace esta operacion en iTrain.
Oliva
oliva
Posted - 20 Mar 2021 :  12:42:00  Show Profile  Reply with Quote
Francecs.
Sigo con este tema y he conectado el retrocontacto de ocupacion del puente s88n-3C (25492) tal como aparece en el ultimo esquema pag 14 del manual que viene con el decoder y no se activa el sensor de ocupacion en la pantalla de la Ecos.
Es correcta esta conexion ?
Oliva
Posted - 20 Mar 2021 :  18:48:41  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola oliva.
Según pone en la página 139 del manual del programa (versión 5.0), si utilizas un decoder programable como el PG-DEC, hay que indicarlo en el apartado "Opciones" que hay en la ventana de la rotonda, marcando el cuadrado "Programada", para un correcto funcionamiento.
En cuanto al esquema (3 carriles) de la página 14 del manual del PG-DEC, lo que aparece es una plataforma Märklin que tiene un conector plano de 6 hilos, pero la plataforma Fleischmann 6652 tiene otro tipo de cableado, y utiliza dos cables amarillos para los carriles laterales y uno blanco para el carril central.
Para retroseñalizar la ocupación del puente, uno de esos cables amarillos hay que conectarlo al cable marrón que procede de la central (masa) y el otro al retromódulo.
oliva
Posted - 24 Mar 2021 :  11:41:08  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francesc.
Esto esta todo claro. Pero sigo con el problema que desde el Software de Itrain la plataforma no responde.
Para este Software no es necesario programar el decoder con los valores de fabrica funciona.
Mi duda es que la plataforma 6652 de Fleischmann es igual a la Marklin 7286. Yo he colocado el puente Jumper segun la figura 2.2 del manual al ser una platafroma Fleischmann.Que pasaria si se coloca el puente Jumper segun la figura 2.1 ??
Gracias y un saludo
Oliva
Posted - 24 Mar 2021 :  17:13:35  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
En la última intervención, el amigo oliva insiste en un punto, ya mencionado más arriba, que se trata de una confusión seguro. Cuando dices:
"Para este Software (Itrain) no es necesario programar el decoder con los valores de fabrica funciona."
Esto es erróneo.
Siempre es necesario programar el decoder porque, en este proceso, lo que hacemos es decirle al decoder que plataforma maneja y donde tiene las vías de acceso esta plataforma. Sin saber donde esta no puede funcionar. Por ejemplo, si le decimos "ves a la vía 3", debe saber cual es la vía 3 en tu maqueta, es decir, en que salida de las 48 disponibles está conectada tu "vía 3" en cuestión.
Has mencionado que, manejada desde la central, la plataforma te funciona y se entienda con el decoder. Esto significa que el problema está en el entendimiento entre el software Itrain y la central. Es ahí donde cabe seguir buscando.
Next Page
