 Duda sobre 63410 y 63320
xavitram
Posted - 17 Jan 2023 :  20:08:18  Show Profile  Reply with Quote
Hola, os explico lo que me pasa:
En una estación con dos vías, quiero que se encienda la luz al entrar un tren y se apague al salir, pero que no se apague mientras haya alguno estacionado. Sólo consigo que se encienda y se apague correctamente por ambas vías si en ese momento sólo hay uno, pero cuando hay uno estacionado y el otro sale, se apaga, aunque el primero está sobre el tramo conectado al 63320 que activa las luces.
¿Hay alguna manera de conseguirlo mediante la programación de los 63410 y 63320, o se necesita algo más?
Escala N
Intellibox, IB-Switch
Vias Peco code 55
Maqueta en construcción.
Posted - 17 Jan 2023 :  21:25:08  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola xavitram.
1.- Tienes una sola salida del 63410 para encender las luces ?
2.- Tienes dos contactos del retromódulo 63320 que activan/desactivan esta salida ?.
3.- Si es así, puedes indicarnos la programación efectuada en el 63410 ?.
Es posible, según tus contestaciones, que tengas que utilizar dos salidas del 63410, cada una accionada por un contacto del 63320 (uno por vía).
xavitram
Posted - 18 Jan 2023 :  09:20:53  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francisco,
1- Si. Las luces están conectadas a la salida 1 del 63410, con la dirección de artículo 1.
2- Cada vía tiene un contacto de entrada y uno de salida del 63320, con las direcciones LNCV 61 - 11 y LNCV 62 - 10 para una y LNCV 63 - 11 y LNCV 64 - 10 para la otra.
3- El 63410 está programado con LNCV 21 - 11 y LNCV 41 -10.
Gracias.
Escala N
Vias Peco code 55
Posted - 18 Jan 2023 :  12:22:42  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola xavitram.
Tal como lo tienes, los contactos de salida de cualquiera de las dos vías, apagan las luces, por lo que es normal lo que te sucede.
Tendrías que conectar las luces en dos salidas unidas entre si, por ejemplo la 1 y la 2 del 63410, luego modificar las direcciones LNCV de una de las vías, por ejemplo LNCV 63 = 21 y LNCV 64 = 20.
La programación para el 63410 sería:
Para la salida uno LNCV 21 = 11 y LNCV 41 = 10.
Para la salida dos LNCV 22 = 21 y LNCV 42 = 20.
Como las dos salidas del 63410 están unidas entre si y con las luces, aunque una vía desconecte, si la otra está conectada seguirán encendidas. Para apagarse tienen que desconectarse las dos salidas.
Prueba y me indicas si todo bien (yo no tengo los módulos para probar y solo he leído instrucciones de los manuales).
xavitram
Posted - 19 Jan 2023 :  19:29:56  Show Profile  Reply with Quote
Hola Francesc.
He probado lo que me has dicho, las dos salidas unidas y funciona a medias, ya que al salir el tren de vía 2, siempre se apagan aunque haya uno en vía 1, a la inversa no...si se va primero el de vía 2, se mantiene encendida hasta que se va el de vía 1. Por tanto no me sirve.
He seguido haciendo pruebas y finalmente he descubierto el fallo.
Le daba los valores de ocupación de vía a todos los tramos, tanto al entrar como en el tramo de salida, pero para que funcione debe ser ocupación al entrar y vacante al salir.
Así mantiene la luz encendida aunque se vaya un tren.
He probado todas las combinaciones y funciona.
También he probado con una sola salida del 63410 pero tampoco funciona.
Hay que unir las dos salidas como dijiste.
La programación por si alguien le interesa és la siguiente:
63410
salida 1: LNCV 21 = 11 y LNCV 41 = 10
salida 2: LNCV 22 = 21 y LNCV 42 = 20
las dos salidas unidas entre si.
63320
vía 1: LNCV 61 = 11 ocupado y LNCV 93 = 10 vacante
vía 2: LNCV 62 = 21 ocupado y LNCV 94 = 20 vacante
Muchas gracias por la ayuda.
Poco a poco vamos aprendiendo.
Xavi
Escala N
Vias Peco code 55
Posted - 19 Jan 2023 :  21:19:56  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola xavitram.
Perfecto, me alegra que ya funcione. Acerté en las LNCV del 63410, pero no en las del 63320, ya que entendí que la orden de apagar se daba al ocupar el contacto de salida. Disculpa el error.
