 sentido marcha locomotoras: lokcontrol vs realidad
Posted - 17 Apr 2024 :  08:34:06  Show Profile  Reply with Quote
¿Cómo hacer coincidir el sentido de la marcha de una locomotora establecida en el Lok-Control con la realidad del movimiento de la locomotora en la maqueta?.
Si no hay coincidencia, y la locomotora tiene testeros iguales, basta con girar la locomotora en la vía para que la orientación de la marcha hacia adelante, por ejemplo, coincida con la señalada en el lok-control (flecha hacia arriba).
Pero ¿Cómo conseguir lo mismo cuando la locomotora tiene distintos testeros o bien tiene un tender como ocurre en la máquinas de vapor?
¿Hay algún truco en WDP para lograrlo o solo se consigue con el cruce de cables (polos) en el decoder de la locomotora?
Posted - 17 Apr 2024 :  19:02:24  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Cuando colocas una locomotora en un IDV, pinchas sobre la imagen de la misma y la arrastras al IDV, cuando sueltas, se abre una ventana con la indicación: "Por favor, elija el sentido de marcha media...", solo tienes que pinchar sobre la imagen de la locomotora que sea la correcta y ya está.
Un truco es efectuar la colocación de la locomotora en el IDV con las luces encendidas, así podrás ver en que sentido de marcha está. Si el dibujo de la locomotora que aparece en la ventana no corresponde con el sentido de marcha, en la ventana hay un icono para cambiar la vista y sentido de marcha de la locomotora.
Espero que con esto quede resuelta tu pregunta.
Posted - 18 Apr 2024 :  20:01:24  Show Profile  Reply with Quote
Agradezco la respuesta pero no resuelve el problema en el caso por ejemplo de una locomotora de vapor con tender. Lógicamente el tender es posterior a la locomotora en el sentido de la marcha hacia adelante. Pero eventualmente puede ocurrir que el sentido de la marcha de esta locomotora hacia adelante en la maqueta se ejecuta cuando la flecha de la orientación de la marcha en el lok control está hacia abajo (marcha atrás). Debería ir hacia adelante en la maqueta cuando la flecha del lok control está hacia arriba (adelante).
Alguien me habló de la posibilidad de cambiar el valor del CV29, pero no se en que casos es aplicable.
Posted - 19 Apr 2024 :  11:26:08  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Cuando en la central (Intellibox II) conduces marcha adelante, aparece la flecha hacia arriba ?.
Si en la central la flecha aparece hacia arriba cuando la locomotora marcha adelante y la flecha hacia abajo cuando circula marcha atrás, la configuración del decoder es correcta y en los LokControl del programa tendría que salir también así.
Si en la central las flechas también salen al revés, lee el valor de la CV 29. Si el valor es par, aumenta en 1, si el valor es impar, disminuye en 1, de esa forma variarás el sentido de marcha en el decorder de la locomotora.
Posted - 20 Apr 2024 :  01:35:33  Show Profile  Reply with Quote
Muchísimas gracias.
Esto si resuelve el problema ciando no casa la flecha hacia arriba de la Intellibox y del lok control con la marcha hacia adelante en aquellas locomotoras como las de vapor con tender en las que no hay duda sobre que testero debe ser delantero en la marcha hacia adelante.
