 conexiones decoder CON MM 184
n/a
deleted
Posted - 03 Apr 2006 :  21:06:04  Show Profile  Visit n/a's Homepage  Reply with Quote
HOla de nuevo:
He conectado un paso a nivel Faller y dos cruces de San Andrés de Viessman de destellos a un decóder CON MM 184 para poder gobernarlos desde el ordenador. Pero me parece que no lo he hecho bien. El paso a nivel (tres cables: amarillo, azul y verde) lo he conectado a una de las entradas triples del decoder (la nº 3) el amarillo en el centro y los otros uno a cada lado. Las dos cruces de San Andrés (dos cables: uno con resistencia y el otro sin) a la cajita gris (la que provoca los destellos) mediante el cable de la resistencia y en la parte inferior (con cuatro entradas, sirve para cuatro cruces) y de la superior he llevado el amarillo, junto con los cable libres de las cruces, al centro de la entrada 4 del decóder y el marrón (amarillo y marrón de salida de la cajita gris) a uno de los laterales de la entrada 4. En las entradas 1 y 2 tengo la plataforma deslizante de Märklin (que por cierto aún no he conseguido conectar bien y que funcione). Cuando trato de programar el decóder (tengo previstos los números 73 a 76) hace correctamente el cambio de señal cada segundo y medio (por cierto la plataforma se puso en marcha cambiando la dirección cada segundo y medio sin que hubiera forma de pararla hasta que volví a pulsar el botón de programación del decóder) pero no pasa nada cuando activo desde el ordenador una de los cuatro objetos electromagnéticos (la plataforma con sus símbolos y paso a nivel y cruz como pulsadores) debería acelerar el cambio pero se mantiene igual con la plataforma loca (arriba y abajo) y paso a nivel y cruz a oscuras y sin actuar. Què he hecho mal?
Gracias por vuestra atención y ayuda.
Jordi
Via C Märklin, Intellibox, WDP
Posted - 04 Apr 2006 :  18:05:42  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola jordiplaia,
no es el primer decoder que programas así que debo suponer que has realizado correctamente el cableado, aun así la primera recomendación es que lo repases. Especialmente en el orden marrón - rojo de entrada de la señal digital.
Para programar este decoder no hace falta conectarle los accesorios que va a manejar. Como resulta facil oir el ruido tipo "clik - clak" que se produce en el propio decoder al pulsar el botón blanco de programación, puede seguirse el momento de programación en el que estamos oyendo el ritmo de este ruido. Esto evitará el movimiento de la plataforma que describes.
Si el cableado es correcto, puedes probar a darle la dirección desde el teclado de la Intellibox esto elimina un paso (desde el programa a la central) y disminuye por lo tanto la probabilidad de errores. Asegurate que esta dirección de accesorio está en modo Motorola en la Intellibox ya que el decoder es de este tipo.
Una vez programado, compruebas que responde también al ordenador y luego cableas los accesorios con tranquilidad.
