Que es lo que pasa entre la inrellibos el 9.2 del win-digipet que cada poco pierde la conexion y se que da parado todo y por otra parte los motores de los desvíos de piko han dejado de funcionar tanto manual como digitalmente a pesar de tener la resistencia
El sistema de conexión entre el ordenador y la maqueta no ha cambiado en la versión 9.2, por lo que debemos descartar un problema que tenga el origen en el cambio de versión.
Las perdidas de conexión suelen tener como origen microcortes de corriente. Se te ha reproducido el problema en días sucesivos?
Los motores de desvío funcionan en analógico?, es necesario ver si el problema viene del motor o del decoder.
El problema lo tengo al abrir el problema que me dice que no tiene conexion con la intellibox y me cuesta bastante conectarme y algunas veces se pierde esa conexion con ella pero los trenes siguen funcionando claro a su bola eso no se puede corregir de alguna manera Y referente a los motores de los desvíos los comprobare haber si es el decoder o los motores Son nuevos ya que la maqueta la estoy reformando con las vias y desvíos de Piko y llevan menos de un mes funcionando por eso me ha extrañado su comportamiento tan defectuoso
