jmanugo
13 Posts |
Posted - 27 Jun 2007 : 16:32:14
Hola. He adquirido recientemente una Interface-HSI-s88 y 2 Retro-s88-2C, y tengo una duda:
La interface tiene 3 entradas; L - M - R (izquierda, centro, derecha), supongo. Pues bien; ¿cómo es la conexión para los retros? Supongo, que el primer retro se conecta en "L" ¿y el segundo, en "M"? Si sigo con esta relacion/secuencia, el tercero en "R" y el cuarto, se conectaría al primer retro que está conectado en "L" y el quinto en el primer retro de "M" y el.... ¿o no?
¡¡Hombre!! esta es la relación logica que hago. Otra relación sería: el primero en "L"; el segundo, detras de este, y así, hasta los 31 retros que se aconsejan en cada entrada, pero creo que no.
Si no he dado en el clavo en ninguno de los dos casos, por favor, ayudadme.
Gracias y. SALUDOS.
SISTEMA DIGITAL: •ROCO LOKMAUSE 2 •INTERFACE AL ORDENADOR: LI USB DE LENZ •WDP 9.2
Jose Manuel |
Posted - 27 Jun 2007 : 18:44:14
Hola Jose Manuel,
Recordaba que habia un hilo con una imagen respecto a la forma de conexión de los s88 en el HSI-s88 y la numeración que, como consecuencia de este orden, obtenian cada uno de los retrocontactos.
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=234
Espero que te sirva. Además, como norma para el máximo aprovechamiento de la velocidad del HSI-s88, es bueno que todos los ramales tengan aproximadamente el mismo número de retromodulos.
jmanugo
13 Posts |
Posted - 28 Jun 2007 : 09:34:36
Hola.
Ya entiendo. Ahora que tengo 2 retros y estoy haciendo pruebas, los puedo conectar: uno a "L" y el otro a "M" y así hacerlo constar en la configuración del sistema. Para la maqueta tengo calculado unos 15, con lo cual, se conectarían 5 en "L" 5 en "M" y 5 en "R". Y si en un futuro tengo que conectar el 16º, lo tendría que hacer en el ramal "R" para que no cambie la numeración. ¿es así?
Gracias y saludos.
Jose Manuel |
Posted - 29 Jun 2007 : 15:36:02
Hola Jose Manuel,
Esta es una posible solución.
Otra sería colocar 6 retromódulos en “L” y otros 6 en “M” dejando de momento 3 y las posibles ampliaciones en “R”. Esta solución hace que se “agote” en cada ramal la numeración en múltiplos de 16, característica de este bus.
Observa que en el esquema anterior, la “M” acaba en 4.8 y la “R” continua en 5.1 (y no en 4.9 a 4.16)
jmanugo
13 Posts |
Posted - 29 Jun 2007 : 16:17:49
HOLA.
Bien, hasta aqui todo perfecto, pero tengo otra duda.
Segun el esquema, y mi entender, a la hora de enumerar los retrocontactos en el diagrama de vias, empezaría por 1 hasta 16 desde el primer retromodulo al segundo y, luego del 21 al 36 entre el tercero y cuarto, ¿es así esta secuencia?
Gracias y saludos.
Jose Manuel |
Posted - 02 Jul 2007 : 10:21:44
Hola Jose Manuel,
La numeración automática es continua en grupos de 2 x 8. Dos retromódulos de 8 contactos constituyen los 16 contactos que son la unidad de cuenta típica del bus s88. La siguiente tabla nos muestra la numeración de los primeros retrocontactos:
Retromódulo. Contacto - tabla gráfico - nº retrocontacto 1.1 – 1.1 - 1 1.2 – 1.2 - 2 1.3 – 1.3 - 3 . 1.8 – 1.8 - 8
2.1 – 1.9 - 9 2.2 – 1.10 -10 2.3 – 1.11 - 11 . 2.8 - 1.16 - 16
3.1 – 2.1 - 17 3.2 – 2.2 - 18 3.3 – 2.3 - 19 . . 3.8 - 2.8 - 24
4.1 – 2.9 - 25 4.2 – 2.10 - 26 4.3 – 2.11 - 27 . 4.8 - 2.16 - 32
5.1 - 3.1 - 33 . .
jmanugo
13 Posts |
Posted - 02 Jul 2007 : 10:41:10
Hola.
Me ha costado comprenderlo, pero ya lo tengo claro.
Gracias y saludos
Jose Manuel |
