mbeldoblas
13 Posts |
Posted - 08 Oct 2004 : 09:38:45
Buenos días, tengo grabado el windigipet en un ordenador portatil y funciona bien la conexión con la maqueta. He grabado la version "ofice", en un ordenador de sobremesa, ya que resulta mas facil trabajar en el diseño del proyecto. Mi pregunta es como puedo copiar el proyecto del ordenador de sobremesa al ordenador portatil. Basta con copiar los archivos con extensión .dat y extensión .mdb a la misma carpeta, de un ordenadro a otro y con eso basta? Luego con arrancancar el programa "project" aparecerá el nuevo nombre del proyecto en el portátil y lo podremos elegir sin problemas? |
Posted - 08 Oct 2004 : 22:13:25
Hola mbeldoblas,
permiteme aprovechar tu consulta para recordar el uso de una potente herramienta de este foro. La opción 'Search' que encontrareis arriba a la derecha de la pantalla.
Si pulsas allí se abre una ventana "Search for" en la que puede escribirse el texto que buscamos, por ejemplo: "copia proyecto". Sin tocar nada más pulsamos "Search". El foro nos muestra todos los asuntos que incluyen estas dos palabras.
En este caso aparecen:
Copia de proyectos demo de WinDigipet problema con win-digipet
Basta ahora darles una mirada. La respuesta a tu consulta aparece en el segundo asunto. Te la transcribo para tu comodidad:
" .... Acerca de como hacer copias de seguridad y moverlas de un ordenador a otro he preparado un resumen que espero sea de utilidad a muchos que quizas no hacen copias de seguridad habitualmente y eso de la informatica a veces da disgustos .
Como llevar a cabo una copia de los datos de WinDigipet entre dos ordenadores.
WinDigipet guarda los datos en tres posiciones diferentes:
1.- El proyecto que se está manejando en la pantalla (por ejemplo: maqueta1) queda en el directorio principal de WinDigipet (por ejemplo C:\archivos de programa\windigipet\) al cerrar el programa.
2.- una copia de seguridad automática de un proyecto (por ejemplo maqueta1) se genera cada vez que cambiamos de proyecto. Esta copia queda en el subdirectorio “Projecte”. Esta copia solo se actualiza al cambiar de proyecto.
3.- Desde la parte de la aplicación “Mantenimiento de datos” podemos generar en cada momento una copia de seguridad. Esta pequeña aplicación nos permite elegir que partes queremos copiar y el destino de la copia de seguridad.
Si deseamos transferir un proyecto del ordenador A al B, debemos tener abierto en ambos un proyecto con el mismo nombre, por ejemplo “maqueta1”, y procederemos del siguiente modo:
1.- En A ejecutar “Mantenimiento de datos” y elegir como destino un directorio creado para las copias de seguridad (por ejemplo: C:\archivos de programa\windigipet\seguridad). 2.- Si los archivos a transferir son muy grandes utilizar un programa de compresión (tipo zip) antes de copiarlos a un disquette o bien realizar las copias a un CD. 3.- Copiar los archivos desde el soporte (CD o disquette) al directorio principal de WinDigipet en el ordenador B (por ejemplo: C:\archivos de programa\windigipet\).
Nota: si se ha utilizado un compresor (zip), puede ser útil realizar la copia en el ordenador B en un archivo temporal y después llevar los programas descomprimidos al directorio principal de WinDigipet.
Nota: si se ha efectuado la copia en soporte CD, tener en cuenta que todos los archivos quedan marcados como de “solo lectura”. También aquí es útil hacer copia en un directorio temporal, desactivar “Solo lectura” y después copiar en el directorio principal de WinDigipet.
Nota: después de realizar esta operación solo quedan actualizados los archivos guardados en el directorio principal de Win-Digipet, es decir el que se cargará al iniciar el programa. Los del subdirectorio “Projecte” solo se actualizaran al llamar un nuevo proyecto.
Nota: no es conveniente sobrescribir los datos de la base de datos de locomotora, pues se perderán las horas de funcionamiento reales de cada locomotora.
Nota: tener en cuenta que este proceso sobrescribe los datos que hubiera en el ordenador B.
Este proceso sirve también para hacer copias de los datos de un ordenador y utilizarlas como copias de seguridad para recargarlo si se hubieran perdido los datos originales."
