dgdemo
1 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 15:04:32
hola tengo una duda con WDP, imaginemos que tengo una recta de 2 metros de largo, y un tren con vagones de un metro de largo, el tramo de vía está con el número de retrocontacto 10, por ejemplo, entonces cuando el tren entra al inicio de la vía este se para, pero se puede hacer que este pare en el punto que se quiera dentro de los 2 metros de vía retroseñalizada?.
piko,h0,windigipet,IB |
jmanugo
13 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 17:17:12
Hola.
Sí. Puedes hacer, de varias formas, que el tren se pare donde quieras.
1º CVs del decoder de la locomotora. En este topic, al final, relato como afinar las variables de los decoder.
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=773 En este esquema verás parte de lo que explico:
[URL=http://www.fotazas.com/v2_photo_9bb8c0.jpg.htm] [/URL]
2º En WinDigipet en "BASE DE DATOS DE LOCOMOTORAS" y luego en "PROPIEDADES DE LA MARCHA" podrás afinar más el comportamiento de la loco.
Y por último:
3º En "EDITOR DE PERFILES" podrás realizar el perfil de cada locomotora para ese trayecto, ya sea un trayecto de inicio, transitorio o final.
Ten paciencia, y no desesperes; tendrás que realizar muchos cambios en estos tres puntos hasta que consigas lo que quieres.
Saludos José Manuel
Tractor 303
Posted - 24 Jun 2008 : 17:48:42
Entiendo que dgdemo tiene el retrocontacto nº 10 (un solo retro)en ese tramo de via es decir en el de dos metro de via, si es asi como lo interpreto como ¿con un solo retro la loco la podemos manejar hasta que pare a final de via?. Si le damos una orden de parada se detendrá en el momento en que entre en ese retro y no al final de vía, lo que deduzco que deberiamos de dar en esos dos metros de vias al menos tres retrocontactos. Es como lo veo según interpreto el comentario de dgdemo. Saludos
Itellibox-WD-Roco-Esc.N |
jmanugo
13 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 20:09:24
Hola.
dgdemo pregunta: ""pero se puede hacer que este pare en el punto que se quiera dentro de los 2 metros de vía retroseñalizada?.""
Sí, se puede. Es cuestión de configurar el tercer punto, el "EDITOR DE PERFILES" Además de afinar la loco en los dos primeros puntos, tienes que marcar en ajustes de sistema "utilización de perfiles". Luego, una vez hecho los trayectos, hacer los perfiles de cada loco para cada trayecto y, por supuesto, para cada evento de contacto. Podemos hacer que la loco se pare donde queramos dentro del contacto 10. La orden de parada de la loco en el contacto 10 la podemos retrasar hasta casi el final de los 2 metros.
Esto lo podemos hacer ya sea, un contacto de inicio de trayecto, intermedio o destino, por lo que cuenta dgdemo, supongo, que es un contacto de destino.
Saludos José Manuel |
Quim
11 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 20:46:06
Entiendo que lo que pretende dgdemo, es que la composición de 1 m de longitud que tiene, se detenga en su totalidad dentro del tramo de 2 m. Como dice jmanugo, puedes crear un perfil de comportamiento para cada máquina. En este caso, tendrás que ajustar el retardo de parada en el tramo de 2 m. Con un par de pruebas, puedes ajustar el tiempo que necesita el tren para detenerse dntro de ese tramo. En mi opinión, es la mejor manera de solucionarlo, ya que yo no soy muy partidario de modificar las cv's que vienen prefijadas de fábrica. También puedes modificar, con los perfiles, la inercia de aceleración y de frenada o bien hacerlo con los controles de cada loco, ajustando para cada máquina esos parámetros que dan más realismo al movimiento de los trenes, ya que cada máquina tiene un comportamiento distinto en cuanto a aceleración y frenada. Por ello no soy partidario de tocar los decodificadores de las locos. WinDigiPet permite hacer todos esos ajustes individualmente. Todo es cuestión de tiempo, paciencia y efectuar muchas pruebas hasta conseguir el resultado deseado. Saludos.
H0, Intellibox DCC WinDigipet Pro X.3 Roco, Lenz, Viessmann |
dgdemo
1 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 20:47:58
efectivamente este es un contacto de destino y de 2 metros de ancho, mas o menos y es como dice tractor 303 pero sin los 3 retrocontactos como indica, gracias por la ayuda y trasteare un poco con wdp haber si lo consigo, una pregunta, segun dice jmanugo hay que variar las cv's pero en wdp en propiedades de marcha hay muchas posibilidades de ajustes, que diferencia hay entre los cv´s y las propiedades de marcha en wdp?
jmanugo
13 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 21:34:21
Hola
No es necesario tocar las variables de los decoder si no quieres.
Yo trasteo todas hasta dejar la loco lo más fina posible sin necesidad de WDP, cuando lo utilizo manual, por ejemplo.
Dependiendo de la marca del decoder puedes ajustar, ya no sólo la velocidad, frenado, inercia, etc; también la intensidad de las luces, el volumen de sonido, si este tiene, poner luces intermitentes y un largo etc.
Saludos José Manuel
SISTEMA DIGITAL: •ROCO LOKMAUSE 2 y MULTIMAUSE •INTERFACE AL ORDENADOR: LI USB DE LENZ •WDP 9.2
Jose Manuel |
dgdemo
1 Posts |
Posted - 24 Jun 2008 : 21:40:30
gracias por vuestra ayuda, empezare con wdp y despues con las cv´s, que creo que es mas complicado, puesto que no lo hecho nunca, pero alguna vez tendra que ser la primera. Por cierto aunque no viene a cuento, alguien sabe lo que pasa con railwaymania, lleva algun tiempo caido.
