 Preparando circuito para winDigipet
JAPA
Posted - 21 Oct 2004 :  14:43:57  Show Profile  Visit JAPA's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos:
Una vez he desmontado la maqueta anterior, he comenzado a montar un circuito en forma de ovalo para poder hacer las pruebas con WinDigipet.
La pregunta es? puedo dejar tramos de vias sin que esten conectados al retromodulo s88, con lo que entiendo que los trenes seguiran funcionando a la misma velocidad que tienen establecida (son tramos muy largos entre semaforos).
Otra pregunta? en los tramos que estoy aislando (para el sistema de bloques) me encuentro que tengo instaladas vias de toma de corriente (masa y carril central) entiendo que tengo que desconectar la toma de masa, pues de lo contrario el programa siempre entenderia que tengo la via ocupada.
na de na (estoy desmontando la maqueta)
Jordi Olivé
Posted - 22 Oct 2004 :  00:19:58  Show Profile  Visit Jordi Olivé's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by JAPA
Hola a todos:
Hola Jaume,
En primer lugar.....aunque igual sea tarde , ayer mismo me compré la revista MASTREN nº 7 , donde sale un reportaje de una maqueta en forma de "U" y de nivel "0", digamos que me acordé de ti.!! Está inspirado en ambiente suizo y está muy lograda a pesar de la "edad" de la maqueta.
Referente a las cuestiones que planteas, te responde con lo que yo sé:
<<puedo dejar tramos de vias sin que esten conectados al retromodulo <<s88, con lo que entiendo que los trenes seguiran funcionando a la <<misma velocidad que tienen establecida.
-La respuesta es afirmativa. Y los trenes seguirán con la Velocidad Inicial establecida, según el trayecto grabado, es decir, si en el bloque de Inicio le has asignado una velocidad , esta será la que deberá continuar hasta llegar al tramo de frenado y despúes de parada.
<<en los tramos que estoy aislando (para el sistema de bloques) me <<encuentro que tengo instaladas vias de toma de corriente (masa y <<carril central) entiendo que tengo que desconectar la toma de masa, <<pues de lo contrario el programa siempre entenderia que tengo la <<via ocupada.
-Mi respuesta es que NO debes porque desconectar la toma de masa aunque los tramos esten aislados.A ver si me explico bien, tu tienes via K con lo cual tengo entendido que los railes no están "puenteados" ( y sino me correjis ), esto significa que solo debes alimentar "bien" la zona del rail de masa donde NO aislarás !!.
Espero haberte ayudado.
Buenas noches.Jordi,
Posted - 22 Oct 2004 :  14:07:30  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
en la sección de "esquemas" del ClubTD encontrarás el correspondiente a la conexión del Retro-s88-3C con la alimentación que sugiere Jordi Olivé, es decir un carril "masa de arriba a abajo", el conductor central "con cable rojo" y el otro carril "con los trozos cortados" de control.
JAPA
Posted - 22 Oct 2004 :  20:22:46  Show Profile  Visit JAPA's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos:
Gracias por las informaciones.
lo que ocurre es que yo utilizo vias de toma de corriente de via K ref. 2290, la cual lleva una lengueta para la toma de corriente central y otra para la masa, y entiendo que internamente debe dar corriente a los dos railes.
Lo que si es que siempre estoy aislando el mismo lado del rail en todo el circuito con lo que creo que se cumple el diseño que hay en el Club TD Esquemas.
Empezando nueva maqueta (Marklin, Demo Win Digipet PC con XP)
JAPA
Posted - 30 Oct 2004 :  20:59:02  Show Profile  Visit JAPA's Homepage  Reply with Quote
Hola de Nuevo:
He creado un circuito igual al que hay en el apartado de Colaboraciones.
Despues de bastantes horas, pues la via K de marklin es muy puñetera tanto con los contactos como con las vias de toma de corriente, he conseguido configurar todo el diagrama con los S88 y verlo e color gris.
A partir de aqui he puesto a funcionar un tren y he ido viendo en color rojo por donde iba del circuito.
Ahora he pretendido con la opción inicio/fin que el tren hiciera un trayecto de los que tengo grabados y ni caso, ni se ha puesto en marcha la locomotora ni na de na. La he arrancado yo y cuando pasa por las zonas de frenado y stop no hace ni caso, sigue dando vueltas al circuito sin parar.¿Que me falta por hacer? (tengo la demo)
Helpppppppp
Empezando nueva maqueta (Via K, Marklin, Intellibox,Demo Win Digipet PC con XP)
Posted - 31 Oct 2004 :  18:05:55  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola JAPA,
buena señal que vayas viendo en rojo por donde pasa el tren. Esto significa que la retroseñalización, normalmente lo más complicado de lograr, funciona.
En cuanto a la función Inicio/Destino:
.- Tienes los trayectos definidos?
.- Has rellenado todas las pestañas en el editor de trayectos?
.- Cuando llamas a la función inicio/destino, te muestra los trayectos disponibles?
.- Cuando eliges un disponible, lo "pinta" en amarillo despues de responder a la pregunta de si quieres solo conmutar o conmutar y circular?
.- Has colocado la dirección digital de la locomotora que recorrerá el trayecto en la casilla del número de tren?
.- La locomotora en cuestion, está correctamente definida en la base de datos de locomotoras?
.- Cuando dices que "ni caso", que ocurre exactamente?
Tu frase "La he arrancado yo y cuando pasa por las zonas de frenado y stop no hace ni caso, sigue dando vueltas...", indica un error de concepto respecto al uso de conducción asistida por el ordenador. Cuando tu arrancas la locomotora, la conduces tu. Es decir, el ordenador interpreta que no debe actuar sobre la marcha y velocidad de está locomotora, sino solo tener en cuenta por donde va, para que las que el maneja no colisionen con la que tu conduces. Si visitas el Salon del Hobby de Barcelona podemos hablar de conceptos.
JAPA
Posted - 01 Nov 2004 :  16:04:58  Show Profile  Visit JAPA's Homepage  Reply with Quote
Hola Jordi:
Te contesto a tus preguntas y te indico en que situación estoy:
.- Tienes los trayectos definidos? Si
.- Has rellenado todas las pestañas en el editor de trayectos? SI
.- Cuando llamas a la función inicio/destino, te muestra los trayectos disponibles? Si
.- Cuando eliges un disponible, lo "pinta" en amarillo despues de responder a la pregunta de si quieres solo conmutar o conmutar y circular? SI
.- Has colocado la dirección digital de la locomotora que recorrerá el trayecto en la casilla del número de tren? Si
.- La locomotora en cuestion, está correctamente definida en la base de datos de locomotoras? SI
.- Cuando dices que "ni caso", que ocurre exactamente? no te preocupes de este tema ya me lo has aclarado.
Despues de todo esto me he ido al Editor de Contactos de demandas y he ido colocando una serie de trayectos en el orden para que me circularan dos trenes uno detras del otro y lo he guardado con Automatico 1, a continuación he colocado el numero del tren donde queria que comenxaran y ejecutando Automatico con contactos de demandas Ha funcionado correctamente, claro esta ajustando los parametros de las locomotoras para que no se pasaran de frenada, lo unico que me acaba de funcionar muy bien son los tramos de del bloque donde el tren deberia disminuir la velocidad antes de entrar en el de frenado 0.
Luego he intentado grabar el Automatico 2 con diferentes trayectos y entonces me desaparece el grabado como Automatico 1. ¿Como puedo tener grabados varios Automaticos y ejecutar el que mas me interese?
Hasta aqui he llegado, ahora empezare a colocar algun semaforo para probarlos. Nos veremos el próximo viernes para acabar de cometar los temas de conceptos.
Posted - 02 Nov 2004 :  13:56:08  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola JAPA,
Me alegra haberlo aclarado, pero me gustaría saber cual de las posibles multiples causas ha resuelto el tema.
Asegurate que las locomotoras no tienen activada la progresividad de parada. Esto alarga los tramos de frenada porque suma la progresividad establecida en el decoder con la del programa y puede hacer que parezca que no disminuyen la velocidad en el tramo de frenada.
Has llegado al limite de la Demo. No conozco a nadie que la haya estrujado tanto . Si se pueden grabar multiples circulaciones con automático de demanda (AK), pero solo con la versión completa!
JAPA
Posted - 02 Nov 2004 :  18:57:24  Show Profile  Visit JAPA's Homepage  Reply with Quote
Hola Jordi:
Gracias por tus informaciones.
Respecto a "Me alegra haberlo aclarado, pero me gustaría saber cual de las posibles multiples causas ha resuelto el tema.", pues no sabria deciterlo con claridad, pues toque bastantes parametros, pero uno de ellos es que tenia la ficha de las locomotoras con salida = 0, que lo descubri grcias a Jordi Olive.
Nos veremos el viernes y acabaremos de concretar temas.
