 interuptores virtuales en contactos de demanda.
maxi
Posted - 01 Sep 2008 :  18:29:42  Show Profile  Visit maxi's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos:
Estoy intentando hacer una circulacion con el sistema de AK de la version de WD 9.2; y tengo una duda; en la pagian 314 parrafo 12.16.2, habla de interruptores virtuales para una estacion oculta, estos interruptores virtuales que parecen un semaforo pone que se arrastran pero ¿donde estan estos simbolos?.
Por favor podrias explicarme un poco este parrafo por que no llego a entenderlo.
Otra cosa que no entiendo muy bien es el parrafo 12.6 pero eso ya abrire otro post.
saludos
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88
Posted - 02 Sep 2008 :  17:45:37  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola maxi,
Los símbolos de esos interruptores están en la misma tabla que las del resto de vías, señales, etc. Desplazate por la ventana marcando en el punto señalado por la flecha amarilla. El símbolo viene marcado por la flecha rojo.
El párrafo en cuestión explica un posible manejo de una estación oculta en el sistema automático de demanda de forma que no salgan todos los trenes disponibles, sino que sea necesaria otra condición, por ejemplo que haya entrado antes otro tren en la vía vecina. Para esto sirve el interruptor virtual, que coloca en "verde" el tren entrante en dicha vía vecina. En el editor del automático de demanda "escribiremos" (tal como muestra la imagen al final de la página 315), la condición de que el trayecto de salida del tren de esa vía se produzca solo si el interruptor virtual esta en "verde".
Espero haber aclarado algo. De no ser así, vuelve a insistir.
maxi
Posted - 03 Sep 2008 :  10:03:19  Show Profile  Visit maxi's Homepage  Reply with Quote
En el interruptor virtual, lleva alguna direccion, como los semaforos o un numero de un retrocontacto para cuando pase por el active la salida.
saludos
Quim
Posted - 03 Sep 2008 :  13:05:57  Show Profile  Visit Quim's Homepage  Reply with Quote
Los interruptores virtuales llevan una dirección de artículo electromagnético, para que el programa WD, pueda interpretar las posiciones. En mi caso le doy direcciones altas, para que no coincida con las direcciones de artículos reales. Ten en cuenta marcar la casilla "artículo magnético virtual". Saludos
H0, Intellibox DCC WinDigipet Pro X.3
Roco, Lenz, Viessmann
maxi
Posted - 04 Sep 2008 :  09:26:06  Show Profile  Visit maxi's Homepage  Reply with Quote
Hola Quim:
Tengo un par de dudas; en la pagina 315 pone "EL TREN ENTRANTE CONMUTA EL INTERRUPTOR VIRTUAL A VERDE CUANDO PASA POR EL CONTACTO 13", ¿como se entera el interruptor virtual que ha pasado por dicho contacto 13?, en el manual pone ver parrafo 12.6 pero ahí no pone nada.
En otro punto dice que dara salida el interruptor virtual al tren estacionado en la via de al lado, pero que via la de la izquierda o derecha, o es aleatorio.
saludos
Quim
Posted - 04 Sep 2008 :  13:50:08  Show Profile  Visit Quim's Homepage  Reply with Quote
Hola maxi:
Eso debes definirlo cuando grabes los trayectos de entrada a la estación oculta, enh la pestaña conmutaciones engarzadas . Allá le indicas al trayecto en cuestión, en qué posición debe estar el interruptor virtual, cuando la máquina pase o se detenga en determinado retro módulo. Luego, en el automático con contactos de demanda, tienes dos casillas para condicionar la salidea de los trenes, o sea, l ejecución de un determinado trayecto, que, puede ser el de salida de una estación oculta. En estos condicionantes, puedes establecer que la salida sólo se efectuará si el interruptor está en la posición que estableciste en el trayecto descrito anteriormente.
