tractor303
53 Posts |
Posted - 31 Oct 2004 : 20:41:21
Buenas a todo/as.Estoy con mi maqueta y sobre todo realizando un esquema de la estación oculta en digital y antes de exponer tal esquema (para que entre todos me deis vuestra opinión a la misma vez que para otros que estan comenzando sea constructivo)expongo el siguiente comentario. -1º)En nuestro Club (esquemas/conexiones de un desvio), nos indica que utilizando la Itellibox instalemos el decoder IMP-MM-183,¿es correcto? o tengo que utilizar el IMP-DCC-183 que lo indica para Lenz,Roco etc. -2º) ¿Se necesita (estación oculta) un receptor LISSY a la entrada de la estación y uno a la salida con sus dos sensores? Y si este receptor debe de instalarse ¿se puede poner un sensor a la entrada y otro a la salida. -3º)¿Si siempre entro y salgo de la estación (oculta) en un mismo sentido al colocar el recptor LISSY puedo colocar un solo sensor en cada una de las vias de la estación, o deben de ser de dos en dos?De colocar solo un sensor podemos aumentar o disminuir la marcha. -4º)¿El receptor LISSY toma corriente a traves de Loconet, o la Itellibox tiene una salida para el receptor.
Como veis estoy empapandome de estos elementos pero tengo muchísimas lagunas que espero que entre todos podamos resolver.Al final la webmaster dará el visto bueno.
Una vez tenga el esquema confeccionado lo subiré para que podais corregirme, pero antes quisiera pedirle a Jordi me dijera paso a paso la forma de insertar un archivo en esta web, pues aunque lo he leido en los post la verdad no acabo de enterarme.
Saludos para todos
Digital-Escala N-Vía Roco-Windows XP |
Posted - 02 Nov 2004 : 14:17:08
Hola tractor303,
Siguiendo tu lista tendremos:
1.- Puedes utilizar cualquiera de los dos porque la Intellibox es multiprotocolo. Si utilizas el IMP-MM-183 te ahorras cambiar la configuración de fábrica de la Intellibox. Es enchufar y funcionar.
2.- Si se necesitan dos sensores, porque el funcionamiento depende del sentido de circulación que se detecta gracias a los dos sensores. No se puede pues "repartir sensores".
3.- En teoría podría intentarse, pero el segundo sensor no lo podrías aprovechar para ninguna otra situación, porque el automatismo esta en el módulo receptor y el automatismo de control de entrada y salida de estación bloquea los dos sensores para control. No recomiendo buscar por ahí el ahorro. Si solo se conecta un sensor a un receptor, no puede emplearse este receptor para corregir velocidades.
4.- Todos los aparatos conectados al LocoNet toman la energia de la red. Por esto en redes muy grandes debe montarse una alimentación suplementaria de la red. Artículo 63100
tractor303
53 Posts |
Posted - 06 Nov 2004 : 01:21:20
Buenas. A ti primera respuesta entiendo que es indiferente el IMP-DCC-183 qu el IMP-MM-183 tan solo que con este último la configuración coincide con la Intellibox, ¿sucede lo mismo con el CON-DCC-184 y el CON-MM-184? Si es de esta forma no entiendo como existen dos decorder iguales. Creia que al proyectar mi maqueta en digital con la Itellibox debería acoplar el IMP-DCC-183 y el CON-DCC-184.Gracias. Saludos
Posdata. Que debo de hacer para quitar en la columna de la derecha el icono de edit, veo que los demás no lo tienen.
Edited by - tractor303 on 06 Nov 2004 01:28:17 |
Posted - 08 Nov 2004 : 16:54:05
Hola tractor303,
Si, es así. Los dos decoders no son iguales, su formato es diferente y solo en el caso de que uses Intellibox o DAISY puedes permitirte utilizarlos indistintamente.
El botón "edit" solo lo ve el autor en sus propios mensajes. No se puede quitar, pero solo tu lo ves en tus mensajes.
tractor303
53 Posts |
Posted - 09 Nov 2004 : 00:24:08
Gracias por tus respuestas. Para los que asistieron al Salon del Hoby.¿porque no comentais algo de todo aquello, debería ser impresionante,espero que la próxima vez pueda hacerlo personalmente. Saludos
