JORDI PAMPIN MARTINEZ
4 Posts |
Posted - 06 Dec 2008 : 17:30:24
HOLA A TODOS: BIEN JORDI, A MEDIDA QUE HE IDO CONFIGURANDO LA IBOX. HE IDO REALIZANDO LAS PRUEVAS DEL TRAZADO DE MODO MANUAL, PERO SE HA PRESENTADO EL PRIMER PROBLEMA,Y QUISIERA DESPEJAR SOSPECHAS,TENGO DOS BUCLES EN LA MAQUETA CONTROLADOS POR UN SLX805 CADA UNO DE ELLOS, Y QUE ALIMENTAN RESPECTIVAMENTE A UN S88 2C,UNO FUNCIONA CORRECTAMENTE,Y EL OTRO NO, HE REALIZADO LAS COMPROBACIONES SIGUIENTES:1-HE CAMBIADO EL ORDEN DE LOS CABLES Y FUNCIONO LA PRIMERA VEZ, PERO EL SIGUIENTE PASO YA NO FINCIONO MÁS. 2- HE CAMBIADO DE LUGAR EL GESTOR Y LO SITUÉ DEBAJO MISMO DE LA ZONA DE CORTOCIRCUITO, Y TAMPOCO FUNCIONÓ. 3- BERIFIQUÉ LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL BUCLE Y LOS RESPECTIVAS ZONAS DE RETROSEÑALES,Y ESTO ES CORECTO, DEBO AÑADIR, QUE DENTRO DE LA RAQUETA DEL BUCLE HAY UNA ESTACIÓN TÉRMINO, QUE DE MOMENTO ESTÁ VACÍA (CREO QUE ALGUNOS BAGONES ESTACIONADOS, NO REPRESENTEN CARGA ELÉCTICA),PERO NO ESTOY SEGURO. POR ÚLTIMO CAMBIE EL GESTOR QUE FUNCIONABA BIÉN EN EL OTRO BUCLE Y TAMPOCO FUNCIONO. ESPERO TUS SUGERENCIAS, UN SALUDO Y GRACIAS
Posted - 09 Dec 2008 : 11:23:42
Hola Jordi,
Si cambiaste el gestor que funcionaba por el otro y tampoco funcionó, todo parece apuntar a que el problema está en el cableado del segundo bucle. El hecho de que tenga una estación entera dentro no es problema de momento, pero como ya se ha comentado no es una solución correcta.
Cuando dices que no funciona, que es lo que falla ? No invierte polaridad ? No marca ocupación el s88 ? ....
Te agradeceré que utilices en los escritos las letras minusculas. Es más agradable de leer. |
4 Posts |
Posted - 09 Dec 2008 : 17:06:56
Bien Jordi, lo que no funciona es, que no invierte la palaridad, todo lo demás funciona, dado que, cuando invierto los cables todo funciona hasta que la máquina pasa sobre el otro punto de cortocircuito de la raqueta y la máquina se vuelve a parar, es decir que no hace el característico CLAK. Lo de la estación dentro del bucle no es una solución correcta?, bien atiendo a sugeréncias, talvez si saco el enpalme de la estación fuera de la raqueta,desplazando los CLIPS AISLANTES después de pasar el empalme, quedaria éste fuera del circuito, y el trozo de trasado, anterior al empalme tomaria la polaridad del trazado general, que te parece ésta posibilidad. saludos y gracias PERDÓN POR LAS MAYÚSCULAS |
Posted - 10 Dec 2008 : 10:52:41
Hola Jordi,
Si no invierte la polaridad, debería seguir sin problema si la polaridad era correcta en la entrada o provocar un corto en la central y pararse todo. Es esto lo que ocurre ?
Asegurate que los cables que van al SLX805 estén colocados lo más próximo posible al punto donde están las eclisas de separación del bucle, en los dos extremos del bucle.
Si el tramo que te queda despues de sacar la estación fuera del bucle es suficientemente largo para que quepa el tren más largo, es una buena solucion.
4 Posts |
Posted - 11 Dec 2008 : 10:13:40
Hola Jordi, hola a todos, bien espero que el despiste que he tenido sirva de referencia para las consultas técnicas,el bucle en cuestión no funcionaba debido a una conección incorecta: 1-en un bucle controlado por el slx805, que a la vez alimenta a un s88-c2, todas las conecciones que controlan las zonas aisladas(color naranja) y las negativas deben salis todas de los enchufes del s88, mi caso en cuestión ha sido que para no traer desde lejos una conexión marrón la tomé de la linia general que se extiende por toda la mequeta,por esta razón el bucle no funcionaba.
La segunda cuestión era la estación en el centro de la raqueta del bucle,la cual tenía el ramal de acceso dentro del bucle situación solventada mediante el desplazamiento de las CLIPS de aislamiento colocándolos después de la aguja que da acceso al ramal de la estación. Por el momento parece funcionar todo bien.
Gracias Jordi por tus amables consejos un saludo. |
