 Tramos de bloque
Manolo
Posted - 19 Nov 2004 :  17:15:57  Show Profile  Visit Manolo's Homepage  Reply with Quote
Estoy creando un trayecto donde entre el tramo de inicio y el de frenada hay un espacio sin conectar a ningún retromódulo, por lo que cuando el tren circula por este espacio no aparece reflejado en la pantalla (lógico).
En este espacio hay dos desvios y lo he hecho así porque es como lo he visto en varios ejemplos, pero la pregunta es: ¿Hay algún problema si en los tramos aislados hay desvios? ¿Podria incluirlos dentro del tramo de inicio? ¿Hay algún daño colateral?
Intellibox. Minitrix. Windigipet.
Jordi Olivé
Posted - 19 Nov 2004 :  22:58:24  Show Profile  Visit Jordi Olivé's Homepage  Reply with Quote
Hola Manolo,
Te respondo a tus dudas pero igual no he acabado de entender tu propuesta.
Si estas creando un trayecto ...primero habrás confeccionado un diagrama de vias, registrado los articulos electromagnéticos(p.ej.desvios)y por último los contactos de retroseñalización.
Para crear el Trayecto debes trazar con un "lápiz" el susodicho recorrido que supongo que incluirá algún que otro desvio. Esto es muy importante pues de esta manera el desvio quedará bloqueado hasta que la loco finalice su trayecto en el tramo de destino y libere dicho trayecto.No se si me he explicado bien.....es imprescindible que cuando grabes el trayecto incluyas todos sus elementos por donde el tren vaya a circular.Sino los incluyes ...¿como se cambiaran?.
Otra cosa es....si te refieres a que en el desvio no puedes aislarlo y conectarle un cable ..si es a masa o a los "pukos". Tengo entendido que en los desvios para que detecten presencia de loco o vagón debes utilizar un Retromódulo de consumo 2C. De esta manera sabrás a ciencia cierta si un tren se encuentra en mitad del desvio o no.
Buenas noches.Jordi.
Manolo
Posted - 21 Nov 2004 :  13:31:23  Show Profile  Visit Manolo's Homepage  Reply with Quote
El trayecto está bien definido y funciona correctamente, lo que ocurre es que tengo un tramo entre el contacto de inicio y el de frenado, donde hay dos desvios, que no está conectado al retromódulo, por lo que cuando el tren circula por este tramo, no aparece en la pantalla.
Podria incluir este tramo, o bien en el contacto de inicio, o bien en el contacto de frenado, para que se viera en la pantalla permanentemente la circulación del tren, pero, y ésta es la pregunta:
¿Tendría alguna consecuencia, si así lo hiciera?
Lo pregunto, porque en los ejemplos que he visto, hay tramos de contacto antes y después de los desvios, pero no incluyen ningún desvio dentro del tramo de contacto.
No sé si me he explicado bien. Recordad que soy novato.
Posted - 21 Nov 2004 :  22:00:00  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Manolo,
Ante todo debes plantearte para que quieres utilizar el retrocontacto. Esto te ayudará a decidir donde colocarlo.
Utilizar trayectos con solo dos contactos no es muy recomendable. Deberías utilziar como mínimo tres contactos.
Los tramos controlados por retrocontactos, cualquiera de estos tramos, pueden incluir desvíos. Ten en cuenta pero que, por una simple cuestión de exceso de información en pantalla, el cuadrado donde se representa el desvío solo señala en color amarillo la posición del desvío y no queda sitio para enseñar además el color rojo de ocupación. Esto no significa que el programa no utilice una retroseñalización de desvío si se la hemos colocado, sino simplemente que no se representa en el mismo cuadro.
