JAPA
226 Posts |
Posted - 15 Jan 2009 : 16:39:14
Hola: Acabo de adquirir una locomotora de Electrotren que lleva 13 Funciones. Al ponerla en WD he programado de la F1 a la F8 y funcionan correctamente. He programado la segunda pantallas de Locos (enlaze decoder)le he añadido un número mas (el cual esta programado en la Loco) y las funciones de F9 a F13 no funcionan Que puede pasar Gracias
(Via C, Marklin, Intellibox windigipet pro PC con XP WWW.parras.es |
Posted - 16 Jan 2009 : 13:58:38
Hola Japa,
En que formato digital manejas esta locomotora ?
JAPA
226 Posts |
Posted - 16 Jan 2009 : 15:37:14
Hola: en dcc. Saludos
JAPA
226 Posts |
Posted - 16 Jan 2009 : 16:29:30
Hola Trenes Aguilo:
Lo he probado también como Motorola y como MFX y no ha funcionado. La loco lleva el numero 65 y las funciones el 66. En la pantalla de locos he activado el flac de vincular decoder de funciones y le he puesto el nº 66. Co la intellibox con la dirección 65 funcionan las funciones f1 a f4 y con la dirección 66 f5 a f8. Con WD con la dirección 65 f1 a f8 y con la dirección 66 no funciona el resto. Saludos
Posted - 16 Jan 2009 : 16:31:23
Hola Japa,
La segunda dirección que tienes activada en el decoder sirve para el manejo en Motorola. Es decir, si manejas la locomotora con WinDigipet en modo Motorola para su dirección principal, dispones de 4 funciones + luces (limitado por el protocolo Motorola). En este caso, con la segunda dirección Motorola, manejas las otras 4.
En modo DCC accedes a 8 funciones mas luces, sin usar la segunda dirección. Con la IntelliboxIR necesitas la versión 2.0 de software para acceder a las 12 funciones en modo DCC. Esta versión 2.0 no está disponible todavía.
JAPA
226 Posts |
Posted - 16 Jan 2009 : 16:36:17
Quieres decir que WD no maneja las 12 o 13 funciones. Cuando tengamos el software de la Intellibox, wd tambien las podra manejar. Gracias
Posted - 16 Jan 2009 : 22:19:22
Hola JAPA. Me referiré solo al programa Win-Digipet, no a la central utilizada, que puede soportar, según modelo, más o menos funciones. Supondo debes tener la primera version del WD proX (Premium Edition), en la que la base de datos de locomotoras solo tenia 8 funciones para el decoder de las mismas. Como las 13 funciones están en el mismo decoder, en modo DCC, aunque vincules al decoder de funciones, solo lograrás que actuen las 8 primeras. (si le pones otra dirección del de la locomotora, no se entera por que no es la suya, y si pones la misma y vinculas, se solapan las funciones.) La version de WD proX.3 soluciona este problema, ya que se pueden registrar hasta 16 funciones en el decoder de la locomotora. Saludos. Francesc. |
JAPA
226 Posts |
Posted - 17 Jan 2009 : 10:42:40
Hola : Gracias Francesc por las informaciones. Esperaremos la nueva versión o update de la misma. Saludos Jaume
