 Lissy
Bardiser
Posted - 13 Feb 2009 :  19:52:38  Show Profile  Visit Bardiser's Homepage  Reply with Quote
Hola Trenes-Aguilo: Sigo poniendo los lissy en mi maqueta y todo va muy bien, estos "artilugios son muy inteligentes". Un pequeño problema: Tengo el vagon Marklin con sonidos y quiero que al pasar otro vagon con el emisor, active por ejemplo F-3 del vagon Marklin, así lcv 20...4, lcv 30...8 y lcv 2...3 pues no se activa, sin embargo si la direccion es de una locomotora si se activa. Por favor, ¿puede ayudarme? supongo algo hago mal. Saludos Bardiser
Intellibox
Posted - 13 Feb 2009 :  22:05:38  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Bardiser.
Tu mismo apuntas la solución, a ese vagón hay que darle una dirección digital y registrar sus funciones como si fuera una locomotora.
Francesc.
Bardiser
Posted - 14 Feb 2009 :  19:37:31  Show Profile  Visit Bardiser's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias por su respuesta Francesc. El problema me surge porque la direccion 4 es la de un vagon y no se activa nada, sin embargo si esta direccion 4 es de una locomotora, el lissy activa lo que haga falta. Saludos Bardiser
Intellibox
Posted - 16 Feb 2009 :  09:53:44  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Bardiser,
Que referencia Märklin es ese vagón ?
Monta el decoder original ?
Funcionan sus sonidos cuando los activas "manualmente" desde la central ?
Bardiser
Posted - 16 Feb 2009 :  17:17:39  Show Profile  Visit Bardiser's Homepage  Reply with Quote
Hola Trenes-Aguilo: El vagon Marklin ref. 49962, tiene el decoder original y manualmente funciona perfectamente. Saludos Bardiser
Intellibox
Posted - 16 Feb 2009 :  18:02:14  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Bardiser,
LISSY manda la orden con indepedencía de quien esté detrás de una determinada dirección digital. Si lo programas para que active la F3 de la dirección "4" (y la programación está bien hecha), debe lucir el LED en F3 si tienes seleccionada en la Intellibox la dirección "4" cuando el emisor desencadenante pasa por encima de ese LISSY. Esto ocurrirá con independencia de que en la vía esté el vagón 49962 con dirección "4" o una locomotora con dirección "4". Es este el caso en tu maqueta ?
Bardiser
Posted - 17 Feb 2009 :  18:53:50  Show Profile  Visit Bardiser's Homepage  Reply with Quote
Hola Trenes-Aguilo. El vagon funciona muy bien cuando se hace manualmente, todos los "F" se activan con la direccion "4".Pero cunado pasa este vagon por encima de los leds, aunque el lissy este programado no activa nada. Si pasa una maquina con la direccion "4" si activa las funciones deseadas.Tengo otro vagon que le he puesto un decoder Uhlenbrock y va de maravilla. Los decoders que monta Marklin, con la Intellibox, a vaces hacen cosas raras. Saludos Bardiser.
Intellibox
Posted - 18 Feb 2009 :  09:12:59  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Bardiser,
La situación que entendí en un principio era la siguiente:
1.- Existe un vagón "A" con el emisor LISSY
2.- Existe otro vagón "49962" con un decoder de dirección "4"
3.- Cuando "A" pasa por el receptor LISSY "SITIO" debe activar funciones del vagón "49962"
Tu resultado era que si la dirección "4" era una locomotora funcionaba, pero si era el vagón "49962" no funcionaba.
Lo entendí correctamente ?
Si es así, repito la pregunta anterior.
"......Si lo programas para que active la F3 de la dirección "4" (y la programación está bien hecha), debe lucir el LED en F3 si tienes seleccionada en la Intellibox la dirección "4" cuando el emisor desencadenante pasa por encima de ese LISSY.....Es este el caso en tu maqueta ?"
Bardiser
Posted - 18 Feb 2009 :  19:11:59  Show Profile  Visit Bardiser's Homepage  Reply with Quote
Hola Trenes-Aguilo: Los tres puntos primeros son correctos.Cuando el vagon "A" pasa por el led, deberia activar "F-3" del vagon 49962, pero no lo hace, aunque esta programado el vagon "A" para que lo haga.Manualmente todos los "F" del vagon funcionan.Sin embargo, quito el vagon 49962 de la via, pongo una locomotora con la misma direccion que el vagon 49962 y el vagon "A" activa F-3 de la locomotora. La programacion esta bien hecha, pues sino,en el segundo caso no activaria nada.Esto es muy raro, ya que tengo varios lissy con ordenes muy variadas y todas van muy bien.Saludos Bardiser
Intellibox
Posted - 20 Feb 2009 :  10:15:05  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Bardiser,
Entiendo que en este caso la respuesta a la pregunta es que efectivamente se enciende el LED de la F3 para la dirección 4. En este caso solo queda comprobar que el formato para dicha dirección "4" sea Motorola nuevo (que es el único que entiende el vagón Märklin 49962).
Podría darse el caso que funcionara para la locomotora porque esta equipe un decoder multiprotocolo....
