dgdemo
1 Posts |
Posted - 23 Feb 2009 : 22:36:34
tengo intellibox y dos booster power3, un interface HSI 88 en el primer ramal tengo 5 retromodulos de los cuales los tres primeros estan conectados a la intellibox, en el segundo ramal tengo 4 retromulos delos cuales 3 de ellos junto con los dos restantes del ramal 1 estan conectados a un booster, y en el ramal 3 tengo 2 retromodulos, los cuales estan conectados al segundo booster junto con el ultimo del ramal 2,el problema es que Win Digipet me reconoce los trenes solo en los retromodulos que estan conectados a la intellibox, los demas no los reconoce, por que puede ser? gracias
piko,h0,windigipet,IB |
Posted - 24 Feb 2009 : 10:02:50
Hola dgdemo,
Que marca, modelo son los s88 ? Que versión de WinDigipet ?
Posted - 24 Feb 2009 : 11:36:18
Hola dgdemo. Solo dos preguntas más, para tener clara la solución. ¿ Piensas incrementar retromódulos ó son los definitivos ? ¿ El cableado es de rail común en toda la maqueta ó corte doble rail entre booster y booster ? Saludos. Francesc. |
dgdemo
1 Posts |
Posted - 24 Feb 2009 : 14:34:51
gracias por las respuestas, o mas bien preguntas. -retromodulos viessman -debo poner 2 o 3 retromodulos mas en el ultimo ramal para controlar la plataforma -version win digipet prox3 -cableado corte doble rail, tambien lo he tenido como rail comun y lo cambie pensado que ese era el problema. lo curioso es que un numero del primer retromodulo que tengo conectado al primer ramal y al primer booster me lo detenta bien, se me ocurre que sea problema mas bien de los cables de conexion al ordenador porque tengo vista y los drivers de los cables rs232-usb me da la sensacion que en vista pueden dar problemas, que creeis?
Posted - 24 Feb 2009 : 17:17:10
Hola dgdemo. Antes que modificar conexiones (que puede que si), vamos a comprobar que le hemos dicho al programa exactamente lo que tenemos. Por lo que nos cuentas, en "Ajustes del sistema" tienes que tener: Pantalla "Sistemas Digitales". - Sistema digital 1 = "Uhlenbrock Intellibox" - Con su puerto (COM) correspondiente. - Sistema digital 2 = "LDT HSI-88" - Con su puerto (COM) correspondiente. Pantalla "Módulos de retrocontacto". PRIMERA LINEA: 2 LDT HSI-88 - Módulo 1 - Módulo 5 - Ramal 1 - Módulo 1 (001-040) SEGUNDA LINEA: 2 LDT HSI-88 - Módulo 1 - Módulo 4 - Ramal 2 - Módulo 6 (041-072) TERCERA LINEA: 2 LDT HSI-88 - Módulo 1 - Módulo 2 - Ramal 3 - Módulo 10 (073-088) Nos puedes confirmar que todo correcto ? Saludos. Francesc. |
dgdemo
1 Posts |
Posted - 24 Feb 2009 : 21:39:49
creo que el fallo es el siguiente, en la seunda linea tengo modulo6-modulo9 ramal 2 y en la tercera linea tengo modulo 10-modulo11-ramal3, voy ha probar pero creo que ese es el problema, gracias por vuestra ayuda
