 Decoder 63410
anmasa
Posted - 05 Mar 2009 :  11:45:44  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
¿Este decoder se puede usar para retroseñalización de ocupación de vía? Si es así ¿en que se diferencia del 63340?
Saludos,
INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
Posted - 05 Mar 2009 :  12:54:22  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola anmasa.
El decoder (accesorios) 63410 se utiliza para desvios, semáforos, luces, etc. pero no sirve como detector de ocupación de via.
El decoder (retromódulo) 63340 es el indicado para utilizar como retroseñalización de ocupación de via.
Francesc.
diezmiles
Posted - 13 Oct 2009 :  09:28:57  Show Profile  Visit diezmiles's Homepage  Reply with Quote
Hola. Con respecto a este decoder, tengo claro que el retorno común (cable negro) se conecta a una de las salida “+” y luego los dos otros cables (rojo y verde), cada uno a una salida independiente, pero se podría conectar a esas salidas dos desvíos, es decir los dos cables verdes (de sendos desvíos) a una salida y los dos cables rojos a la otra salida, para conseguir que los dos desvíos funcionen simultáneamente, o lo correcto es conectar cada usuario a una única salida y luego establecer el enclavamiento por software. Lo mismo en el caso de que desvíos y semáforos funcionasen a la vez.
Claro en el primer caso me ahorro salidas, pero igual limito la operatividad en el caso de conectar luego la maqueta al pc y manejarla por software.
No lo tengo claro. Gracias.
Posted - 13 Oct 2009 :  10:17:24  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola diezmiles,
El límite técnico lo marca el consumo del accesorio. Por otra parte, tal como dices, es mejor dejar que cada accesorio se pueda manejar de forma independiente como en la realidad, y realizar los enclavamientos con la función Inicio / Destino si utilizamos WinDigipet o con un botón de inicio y uno de destino si utilizamos un panel de control com el TrackControl. Con este modo de operación nos ajustamos a lo que ocurre al modelo real.
cambal
Posted - 14 Oct 2009 :  18:59:41  Show Profile  Visit cambal's Homepage  Reply with Quote
Aprovechando el tema... qué diferencia hay entonces entre el decoder 63410 y el 63400?
Gracias y perdón por la intromisión.
H0-2C-DCC-Ibox+power3-RR&Co
Posted - 15 Oct 2009 :  09:04:46  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola cambal,
Son dos objetos completamente diferentes.
El 63410 es un decoder de accesorios. Es decir, permite accionar digitalmente desde el teclado de la central u otro conectado a ella (por ejemplo un IB-Switch, un TrackControl, etc) desvíos, semáforos, lámparas, motores, vías de desenganche, etc.
El 63400 es un elemento electrónico que transforma señales de un pulsador en órdenes interpretables por una LocoNet.
