zarpol
Posted - 24 Jun 2009 : 09:06:14
Hola a todos. Aquie estoy otra vez con dudas que espero seais tan amables de despejarmelas. Recientemente compré un set de inicio sistema digital, con la central Piko Digi 1. Mientras hago circular una loco solamente, todo va bien. Cuando quiero hacer circular conjuntamente dos locos, empieza el problema, pues circulan las dos al mismo tiempo, en el mismo sentido, con la misma velocidad, etc. Mi pregunta es ¿ podriais decirme paso a paso como se programa el mando de la central para que cada loco funcione individualmente y haga caso a las ordenes ?. El manual que viene con el set, está muy mal explicado y no logro entenderlo. Felicidades a todos los Juanes y para el resto, un saludo muy cordial. |
Posted - 24 Jun 2009 : 13:20:50
Hola zarpol. En la página de T.A. - "CLUB" - Selecciona "Manuales" y después Centrales+Accesorios y encontrarás el manual de la PIKO Digi 1.
Creo que este manual está claro y allí he leido (pagina 2 punto 1.-"Inicio rápido") que las locomotoras tienen en su parte inferior la dirección y un canal de transmisión y a partir del apartado 7.3 (pagina 13) te indica como entrar los datos en la Central. 1º Poner una locomotora en la via, seleccionar el canal de transmisión (A,B,C ó D), seguidamente pulsar tecla con dibujo de locomotora para entrar la dirección con las teclas numéricas y confirmar con cualquier tecla (por ejemplo "+").- prueba si te responde a tus instrucciones y fin. 2º Retiras la primera locomotora, pones la segunda y repite con los datos indicados en su parte inferior. Ahora tienes los datos de las dos locomotoras entrados en la central, para manejarlas juntas, solo tienes que seleccionar el canal y la dirección de cada una, para variar velocidad, loz, etc., soio de la locomotora seleccionada. Saludos. Francesc
Posted - 25 Jun 2009 : 11:22:15
Hola zarpol,
Que caja de iniciación has adquirido (referencia) ? Que "letra" (A, B, C o D) tiene pegada la locomotora debajo ? La segunda locomotora está equipada con un decoder nuevo ?
zarpol
Posted - 25 Jun 2009 : 21:52:22
Gracias por la contestación. La caja pone los siguiente: Digital Start-set Feverwehr mit BR 218 H0 57156 La locomotora tiene la letra C y el número 3. El decoder de la segunda locomotora es nuevo.
Espero su contestación. Saludos. |
Posted - 25 Jun 2009 : 23:55:36
Hola zarpol. Lo que te ocurre es que las dos locomotoras tienen la misma dirección (3), tienes que cambiar la dirección de una de ellas, por ejemplo la del decoder nuevo. Puedes usar el ejempli 1 de la pagina 18 de las instrucciones que están en el Club de T.A., que es como sigue:
- Pones SOLO ésta locomotora en la via, pulsas dos veces la tecla de programación (la que parece dos desvios unidos y que está al lado de la de stop), sequidamente pulsa 1 y de nuevo la tecla de programación, ahora la lacomotora tiene la dirección "1" y se maneja con el canal A.
Por defecto los canales A,B,C y D, manejan las direcciones 1, 2, 3 y 4 (ver página 13 apartado 7.2), por lo que ahora pulsando el canal A manejas la locomotora con la dirección "1" y pulsando el canal C manejas la de la direción "3" (la que venia en el set). Espero resuelto el problema. Saludos. Francesc |
