fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 00:51:45
Hola, acabo de adquirir una Intellibox Basic, y estoy intentando conectarla al PC, utilizando la versión demo de windigipet 2009. El caso es que después de muchas pruebas no consigo mover una locomotora. Me he asegurado de que el baudrate este bien configurado en ambas partes, que el puerto COM sea el correcto (en mi caso el 4). Pero cuando intento mover una locomotora o encenderle las luces no puedo. Mediante la central no hay problema pero desde el programa no consigo nada. Que me puedo estar saltando? que es lo que no hago bien?
Un saludo |
Posted - 18 Sep 2009 : 11:39:26
Hola fagluna. Aunque parezca una tonteria las preguntas: En la base de datos de locomotoras, ¿ Has indicado correctamente la dirección digital de la locomotora y el tipo de decoder ?. En configuración del sistema supongo has puesto (sistemas digitales) que la Basic está en "sistema digital 1" en el puerto COM 4, (revisa si puede ser otro). Revisa, también, las conexiones PC-Central-Maqueta. Perdona por las "recomendaciones", pero hay veces que lo mas simple es lo que no vemos. Saludos. Francesc |
fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 11:46:27
Si, todo eso lo he revisado y puedo asegurar que está bien. El puerto es el COM4, la locomotora esta bien configurada en la base de datos, y las conexiones están bien, porque el windigipet reconoce en la lista de puertos que está conectada la intellibox basic, y desde la central manejo perfectamente la locomotora. Hay que hacer alguna configuración en la central para que esta pueda ser manejada desde un pc?? |
Edited by - fagluna on 18 Sep 2009 11:47:26 |
fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 12:23:40
He visto en el manual de la intellibox, que se tiene que configurar el puerto serie del PC con un determinado numero de bits de parada, la paridad, etc... Todo esto no lo veo en el manual de la Basic. Es necesario hacer esta configuración de alguna manera específica?? |
fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 14:42:17
Bueno, he conseguido comprobar que los drivers del interface loconet por usb están bien instalados y funcionan correctamente, pues puedo manejar la locomotora desde el interface que viene en el cd de instalacion de los drivers, luego mi problema esta en el windigipet.
¡¡Una ayudita por favor!! |
Posted - 18 Sep 2009 : 16:04:55
Hola fagluna,
Que escala y sistema (2 o 3 carriles) usas ?
Es importante configurar correctamente los ajustes de sistema en Win-Digipet. El símbolo "1" en la barra de herramientas luce en verde ?
fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 16:40:52
Lo mio es escala n (dos carriles claro). Yo creo que tengo bien configurados los ajustes, pero claro, ya dudo. El símbolo "1"? te refieres a un uno en un círculo en las barras de herramientas?? Está en gris. |
Posted - 18 Sep 2009 : 18:04:30
El circulo con el 1 en gris significa que no se comunican el PC con la Central. Si tienes configurado como "Sistema digital 1" la Basic en el puerto COM 4, cuando inicias el programa tiene que salirte una ventana que te avisa que no hay comunicación en el puerto COM 4. Si no aparece esta ventana, puede que estés en modo "oficina", aunque tratándose de la versión Demo no creo exista la doble posibliidad de "maqueta" y "oficina" (al ser WP 2009 no se si es posible). Revisa lo siguiente: Instalación del driver para comunicar PC-Basic con el puerto COM 4. Cable de conexión PC- Basic (adecuado y enchufado correctamente) Asegurarte que es el puerto que has puesto en "Configuración del sistema", si es necesario prueba con la posibilidad de otros COM. El resultado final para que te funcione, es conseguir poner el círculo con el 1 en verde. Ya nos contarás. Saludos. Francesc
fagluna
8 Posts |
Posted - 18 Sep 2009 : 18:22:39
Ya he comprobado que los drivers estan bien instalados y todo esta bien enchufado, pues puedo controlar la locomotora con el interfaz que viene en el cd de instalación. Como he vuelto a instalarlo todo, esta vez me ha colocado la intellibox en el puerto COM3. El windigipet no da ningún aviso de que no haya comunicacion con el puerto de la central. |
Posted - 18 Sep 2009 : 18:49:22
Hola fagluna,
Tal como dice Francesc, la versión DEMO no tiene la opción "Office" así que, si el puerto es correcto, debe lucir el verde en el circulo "1" si los ajustes del sistema son correctos.
Revisa que realmente estes conectando la "Intellibox BASIC 65060" y que la versión de Win-Digipet sea realmente la 2009.
Has tocado algo de la configuración que te venía de fábrica de la Intellibox BASIC ?
Posted - 18 Sep 2009 : 23:32:15
Si se ha configurado correctamente un puerto de comunicación con la Central y ésta comunicación no se produce, Win-Digipet emite una ventana de aviso al iniciarse el programa. . Si esta ventana no te aparece es que no está configurado correctamente el puerto. Por tus datos, la pantalla correcta que tienes que tener en configuración del sistema es esta: . Fijate en los datos enmarcados, si no son estos modifícalos, despues guardas y sales.- Es posible que tengas que salir de WD y abrir de nuevo el programa para que los cambios estén operativos. Saludos. Francesc |
Posted - 18 Sep 2009 : 23:38:55
En tu último post, dices que es COM 3, en mi gráfica aparece COM 4, cámbialo si es necesario. Saludos. Francesc |
fagluna
8 Posts |
Posted - 05 Oct 2009 : 10:19:46
Hola, he vuelto a intentar comunicar la intellibox Basic y sigo en las mismas. Ya he comprobado que todo esté bien conectado, que todo esta bien configurado (el puerto y el baud rate)y no consigo que se ponga en verde el circulo del windigipet.
Estoy totalmente convencido de que la conexión entre la central y el ordenador está bien hecha, y que el puerto y la velocidad son estas (COM3, 115200), pues con estos datos puedo controlar las locos desde el driver que viene en el cd de instalación.
Posted - 05 Oct 2009 : 11:20:05
Hola fagluna. Al solo mencionar que está correcto el puerto y la velocidad, perdona la pregunta pero: ¿ Has comprobado que en la casilla 1 Sistema digital pone exactamente "US 65060 Intellibox Basic" ?. Supongo que contestarás "si", pero por comprobar que no quede. Recuerda que los cambios efectuados en este apartado requieren para ser efectivos, además de "Guardar" y "Salir", cerrar el programa WD y abrirlo de nuevo. Saludos. Francesc |
Posted - 05 Oct 2009 : 11:55:49
Otra comprobación que se me ocurre, si todo lo anterior no funciona es: Arriba en el menú, pincha en "Extras" y en el desplegable selecciona "Estado de los sistemas digitales" que es la 6ª opción desde arriba. Tiene que abrirse una ventana con la imagen de la BASIC, si es así pincha en "In. System". tiene que conectarse y todo OK o salir una ventana comunicándo que no hay conexion en el puerto propuesto. Espero nos cuentes que tal. Saludos. Francesc |
fagluna
8 Posts |
Posted - 05 Oct 2009 : 20:13:32
Si claro, la central es la basic.
He entrado en el "Estado de los sistemas digitales". Se abre la ventana con la imagen de la BASIC, y debajo un mensaje que pone "Sistema digital no activo". Pincho en "Init System" y no pasa nada. Ni se conecta ni aparece un mensaje diciendo que no hay conexión en el puerto propuesto. |
